PCD1314 是一款低压差稳压器,专为低噪声和快速瞬态响应而优化。该器件能够提供 1A 的输出电流,典型压降为 276mV。工作静态电流为 1mA,关机时降至 1μA,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速瞬态响应外, PCD1314 还具有 3μVRMS 的超低输出电压噪声和高达 88dB 的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的射频电源、仪器仪表、音频和医疗影像应用。PCD1314 可以通过输出电压编程引脚和 PCB
布局设定输出电压,无需反馈电阻和前馈电容,从而减小外围元器件数量,此时输出电压范围为 1.4V至20.5V。同时, PCD1314 也支持外部反馈电阻调压,输出电压范围为 1.4V 至 VIN-VDO。 PCD1314稳压器内部保护电路包括电流限制和热限制,提供20引脚低热阻 QFN 封装,可工作在-55°C - +125°C温度范围。
