TSE2981集成电路内部功能
TSE2981集成电路内部功能框图如图1所示。
其工作原理是:通过对外部电容器(需要精密电容)的充放电来产生转速曲线(1脚)、闭合角曲线(22脚)和点火(进角)曲线(6脚),以控制摩托车发动机的运转。由于其内部电路功能齐全,不仅能完成进角曲线控制,还能保证在从低速到高速的整个范围内,点火能量足够大而且大小基本一致(4213没有闭合角控制,高速点火能量不足),具有很好的点火性能。用TSE2981组装的点火器,适用于高档大功率摩托车和小型汽车。
其工作过程为:PC脉冲中的正、负脉冲经D1、D2及R2、C2、R3、C3网络送到脚19(脚19电压由外部电阻设定为0.49V),与脚20进行施密特差分放大、整形后的脉冲可在脚18进行观察。脚20电位由内部设定,使用中不需外接元件。脚7为内部电压基准输出,在脚21VCC为5V时,脚7电压为1.5V。这是整个电路的工作基准,也是该IC的关键部分。脚2、脚4、脚5的外接电阻分别设置V2(0.35V)、V4(0.45V)、V5(0.3V)提前角曲线放电电平、速度曲线放电电平和充电电平。当速度曲线的放电电平V4被箝拉在V2电平,同样提前角曲线放电电平V2被箝拉在V5电平,而进角曲线在充电上升到
全部3条评论
推荐一个下载IPC标准化的pcb库、原理图库资源的网站,供大家去下载库资源,学习。
派尔library设计平台-【ic-lib.com】 收起回复
