FM175xx Demo 开发套件是广州周立功单片机科技有限公司为企业用户、电子工程师和高校师生设计推出的一款基于FM17550/FM17522/FM17520 + LPC1114 的评估套件,核心部分是上海复旦微电子股份有限公司推出的FM17520/FM17522/FM17550 芯片,它们是支持多协议的非接触式读写芯片,FM17520、FM17522、FM17550 芯片的共同特点如下:
支持ISO/IEC 14443A/MIFARE 读卡器模式;
内部带有加密单元(支持MIFARE 加密);
ISO14443 TYPEA 支持通讯速率106kbps,212kbps,424kbps,848kbps;
操作距离可达10cm(取决于天线设计);
支持多种host 接口
SPI 接口最高10Mbps
I2C 接口最高400kbps 的快速模式,和最高3.4Mbps 高速模式
串行UART 接口,支持RS232 帧格式,最高通讯速率1.2Mbps
Host 接口独立电源供电
64Byte 收发缓冲FIFO;
中断输出模式灵活可配;
多种低功耗模式
Soft Powerdown 模式
Hard Powerdown 模式
Deep Powerdown 模式
可编程定时器
宽电压工作范围2.3V~3.6V
内置CRC 协处理器
采用QFN32 封装。
FM17522、FM17550 芯片的特点如下:
支持低功耗检卡功能(LPCD)
此外FM17550 还具有内置外部RF 电场检测功能、且FM17550 的TVDD 最大可到5V可以提升读卡距离。
FM17522是一款高度集成的工作在13.56MHz下的非接触读写器芯片,支持符合ISO/IEC 14443 TypeA协议的非接触读写器模式。
同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能,方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。
FM17522具有低电压、低功耗、驱动能力强、多接口支持等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触读写器应用。
支持ISO/IEC 14443 TypeA读写器模式
读写器模式支持M1加密
ISO14443 TYPEA支持通讯速率106kbps,212kbps,424kbps,848kbps
读写器操作距离可达50mm(取决于天线设计)
支持多种host接口
SPI接口最高10Mbps
I2C接口支持最高400Kbps的快速模式,和最高3.4Mbps高速模式
串行UART接口,支持RS232帧格式,最高通讯速率1.2Mbps
Host接口独立电源供电
64Byte收发缓冲FIFO
中断输出模式灵活可配
多种低功耗模式
Soft powerdown模式
Hard powerdown模式
Deep powerdown模式(典型值1uA)
支持低功耗外部卡片侦测功能
可编程定时器
内置振荡电路外接27.12MHz晶体
宽电压工作范围2.2V~3.6V
内置CRC协处理器
可编程I/O引脚
全部6条评论
