IEEE 1588精密时间协议的时间同步性能
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-08-15
刘洋
分享资料个
1.0 引言
IEEE 1588精密时间协议(PTP)的目的是在以太网中
保持不同结点之间的时间同步。在工厂自动化、测试和测量
以及通信中的大量应用要求非常精密的时间同步。这通常会
超出标准软件解决方案所能提供的范围。精确的PHYTER
解决方案可以提供特别严格的时间同步,满足这些应用的需
求,并能很容易地添加到现有的产品中。
这个应用注释介绍了精密PHYTER的详细的时间同步性
能。提供这些同步结果的直方图和示波器图说明了在主时钟
和从时钟之间的关系。在线路上接收PTP包之后并对它们进行处理的每一种器
件会增加同步误差。由于处理器负载和与处理中断有关的
时延都会影响处理同步请求的速度,因而大多数误差是由
软件增加的。幸运的是,仅有某些PTP操作是时序攸关的。
时序要求最严格的PTP操作是记录PTP包的时间标记,调节
和维持同步本地时钟,以及使用同步I/O端口。如图2 所示,
评论(0)
发评论
下载排行榜
