SM16825E明微RGBWY 5路低压线性驱动芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.81 MB | 2025-11-04
钲铭科电子
分享资料个
SM16825E 是一款单线、归零码协议的 5 通道低压线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、归零码解码模块、过温保护模块、恒流驱动模块、归零码数据整形输出模块。OUT RGBWY 各内置 5bits 电流增益调节位,设置输出电流10~300mA,每个电流增益调节步进 10mA。
SM16825E OUT RGBWY 均支持 65536 灰度调光,灯具颜色调节平滑细腻。SM16825E 芯片 DIN 输入待机信号进入待机模式,实现低待机功耗;同时检测 DIN 输入数据,自动退出待机模式。SM16825E 具有过温保护功能,当内部温度达到过温保护点时降低输出电流,提升系统工作可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
