SM2098EHD 是一款自适应输入电压变化的 LED 线性恒流控制芯 片。芯片集成了 700V 高压 MOSFET,采用独特创新的器件工艺技术, 具有优越的抗雪崩击穿及浪涌能力;提升系统应用可靠性。外围可 通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节;在 100-260Vac 全电压输 入范围内,系统会随输入电压变化而调节输出电流,达到正常工作 状态;127Vac 和 220Vac 输入下,系统输入功率一致,系统应用功率 因素大于 0.7,外围应用简洁,无二极管器件。 芯片具有过温调节功能,可在系统温度过高时,降低输出电流, 提升系统应用可靠性。
