A-59P_多功能语音处理模组规格书公版
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.28 MB | 2025-07-28
深圳德宇科技有限公司
  • 34内容
  • 2.4w阅读
  • 106粉丝
A-59P 是一款经过重新设计和全面升级的语音处理模组,相比之前的A-59模组加量不加价,拥有更优异的性能和全面的接口。它能够接入所有目前的全双工通话设备,无论设备是采用模拟输入输出,还是仅有数字音频端口,亦或是只有 USB 端口,A-59P 都能方便地接入并发挥出色效果。
核心功能亮点
强劲的拾音降噪(AI ENC)
A-59P 具备强劲的拾音降噪功能,采用 AI ENC 技术,可以对除人声之外的所有声音进行压制。无论是风扇声、空调声、拍打敲击声,还是汽车鸣笛声、金属器件掉落声,甚至是拍打麦克风本身、风对着麦克风直接吹等产生的噪音,都能在拾取时被有效压制消除,只保留清晰的人声语音部分,让语音传递不受干扰。
优异的全双工通话消回音(AEC)
在超强降噪的同时,A-59P 还具有非常优异的全双工通话消回音功能,能够消除高达 100DB 的喇叭回音。这一功能很好地解决了以往喇叭和麦克风靠得太近、喇叭音量很大而回音无法消除的问题,并且能保持非常好的全双工流畅度,让通话双方都能清晰交流。
灵活的波束拾音(BF)
A-59P 具有模拟麦克风和数字麦克风双模式可选(不同固件)。在双数字麦克风模式下,可以作为双麦双波束拾音双通道输出功能使用,即 2 个数字麦克风可以设置 2 个不同的定向拾音方向,并实现 2 个声道独立输出。波束定向拾音有中轴角度和拾音范围角度两个可调整的角度值,中轴角度可以通过改变固件参数变换朝向角度,拾音范围角度也能通过更改固件参数变换拾取范围,满足不同场景下的拾音需求。
丰富的端口配置
A-59P 预留了丰富的端口,为设备连接和调试提供了极大便利。
  • 除了最简模式的 USB 连接方式,还有模拟输入和输出音频端口,且输出端口为模拟差分信号。
  • 配备 I2S 数字音频输入输出端口,以及 T1、T2 组合工作参数选择端口。
  • 考虑到有客户需要更改工作参数的要求,还预留了 SPI 控制端口,极大方便客户的产品设计和性能调试。
小巧设计与便捷安装
A-59P 采用邮票半孔方式,体积小巧,长 37.5mm、宽 16mm。在已成型的产品中,可采用 SMT 方式嵌入到主板上,同时借助 A-59P 的 DAC 和 ADC 功能,能极大简化音频电路设计,解决诸多噪音、杂音、回音、定向拾音等问题,简洁高效且功能强大。
电气性能指标
  • 输入电压:端口 13 直流 + 4V~+5.25V 或者端口 12 直流 + 3V~+3.3V。
  • 工作电流:静态电流 65mA-70mA。
  • MIC OUT 模拟音频差分输出端信噪比(SNR)106dB,最大输出幅度 1Vrms。
  • USP_OUT 模拟音频差分输出端信噪比(SNR)106dB,最大输出幅度 1Vrms。
  • LINE IN 模拟参考音频单端输入端口阻抗 30KΩ,输入信号最大幅度 6Vrms。
  • MIC 模拟音频(包含差分和单端)输入端口阻抗 30KΩ,输入信号最大幅度 1Vrms。
  • 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm(不同固件距离不同,波束定向拾音不按此距离)。
  • 回音消除指标:100db。
  • 可消除回音空间延迟时间:100mS。
  • 最佳状态,有效降噪指标:45dB-90dB(AI 固件降噪下)。
  • 工作温度:-20℃~70℃(特殊需求下,通过更换主芯片,可适合工业级温度 - 40℃~85℃)。
广泛应用领域
A-59P 主要应用于各类音频通话产品,能方便快捷地与各类音频拾取系统连接,应用场景十分广泛,包括但不限于:
  • 智能小区、别墅门禁、智能家居通话对讲系统。
  • 车载蓝牙通话系统、车载语音识别智能设备。
  • 智能远程多媒体教育通话系统、企业远程会议设备。
  • 矿山矿井呼叫报警系统、银行客服通话系统、安防通话设备。
  • 录音笔、采访记录设备、摄像机、录音机、监控拾音设备。
  • IPC 摄像头设备、可视门铃设备。
  • 笔记本产品、平板电脑、智能手机、对讲机产品。
  • 停车场 / 公共场所的门卡、自助服务系统的通话对讲。
  • 家用带通话、监护通话、老人小孩、宠物监护仪等产品。
  • 监狱 / 医院呼叫服务通话系统。
  • 智能工牌、双分区翻译设备、双定向拾音设备等等。
A-59P 多功能语音处理模组,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为商业级语音处理领域的理想选择,为您的产品带来更清晰、更流畅的语音交互体验。
评论(0)
发评论
下载排行榜
