FSB21G是一款采用SOT23-5封装的微型电流模式升压转换器IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:740.44 KB | 2026-05-21
泛海微电子
  • 395内容
  • 25w+阅读
  • 83粉丝
FSB21G是一款采用SOT23-5封装的微型电流模式升压转换器,专为小型低功耗应用场景设计。该器件通过创新的电路架构和紧凑的封装形式,在电源管理领域展现出独特的性能优势,尤其适合便携式电子设备、物联网终端和穿戴式装置等空间受限的应用环境。
**核心性能参数与拓扑结构**FSB21G的工作频率稳定在1.2MHz(典型值),采用固定频率PWM控制模式,可在2.5V至5.5V的宽输入电压范围内工作。其内部集成0.6Ω低导通电阻的N沟道开关管,配合同步整流技术,在轻载时自动切换至PFM模式,实现高达93%的转换效率。典型应用电路中仅需外接1μH小型电感和10μF输出电容,即可实现3.3V/200mA或5V/150mA的稳定输出,纹波电压控制在±30mV以内。
**封装技术与热管理**SOT23-5封装尺寸仅为2.9mm×2.4mm×1.1mm,通过特殊的引脚排布设计实现功率地(PGND)与信号地(AGND)分离,有效降低开关噪声干扰。器件采用底部裸露焊盘设计,热阻θJA为120°C/W,在满负荷工作时结温升控制在40K以内。实测数据显示,在25℃环境温度下连续工作8小时,封装表面温度稳定在65℃以下,满足消费电子产品对热可靠性的严苛要求。
**关键电路设计要点**1. 输入滤波网络:建议在VIN引脚就近布置1μF陶瓷电容,与10Ω电阻构成RC滤波器,可抑制高频开关噪声回灌;2. 电感选型:推荐使用饱和电流≥500mA的屏蔽式功率电感,如Murata LQM2HPN1R0MG0,其直流电阻(DCR)应小于200mΩ;3. 反馈电阻配置:通过精度1%的电阻分压网络调节输出电压,计算公式VOUT=0.6V×(1+R1/R2),其中R2建议取值100kΩ;4. 布局优化:SW引脚走线长度需控制在5mm以内,避免产生电磁辐射(EMI)问题。
**典型应用场景对比**| 应用领域 | 输入条件 | 输出配置 | 效率表现 | PCB面积需求 ||----------------|-------------|---------------|-----------|-------------|| 蓝牙耳机充电仓 | 3.7V锂电池 | 5V/100mA | 91% | 8mm×8mm || 智能手表模块 | 2.8V纽扣电池| 3.3V/50mA | 89% | 6mm×6mm || 电子价签 | 3V纽扣电池 | 3.3V/20mA脉冲 | 85% | 5mm×5mm |
**可靠性验证数据**在加速老化测试中,FSB21G表现出优异的稳定性:- 高温高湿测试(85℃/85%RH)1000小时后,参数漂移<2%;- 1000次-40℃~125℃温度循环后,焊接强度保持率>95%;- 机械振动测试(20g加速度)条件下无结构失效。
**设计注意事项**1. 当输入电压可能超过5.5V时,需在前端增加瞬态电压抑制器(TVS);2. 轻载条件下(<10mA),建议在输出端并联100kΩ假负载以提高稳压精度;3. 对于射频敏感应用,可在SW引脚串联2.2Ω电阻并添加接地铜箔屏蔽层;4. EN引脚不可悬空,未启用时应通过100kΩ电阻下拉至GND。
该器件通过集成软启动、过流保护和热关断等保护功能,显著提升了系统的可靠性。与传统的升压方案相比,FSB21G的BOM成本降低约15%,PCB占用面积减少40%,特别适合对空间和能效要求苛刻的现代电子设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
