HAL3930具有数字输出接口的杂散场鲁棒三维位置传感器的数据手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.64 MB | 2020-03-29
ap123123
分享资料个
  HAL3930是新一代TDK Micronas三维位置传感器的一部分,它解决了杂散场鲁棒二维位置传感器(线性和角度)以及符合ISO26262标准的开发的需要。它是一种高分辨率的位置传感器,用于高精度的位置测量。HAL3930具有一个脉冲宽度调制或发送输出。数字输出格式可由客户配置。在发送模式下,传感器根据SAE J2716 rev,在有或无暂停脉冲的情况下发送发送的信息。四。许多参数,如计时、帧格式等,都可以由客户配置。脉宽调制输出可配置为频率介于0.1千赫和2千赫之间,分辨率为13位。此外,HAL3930还提供一个开关输出(可配置的高/低侧开关)。开关信号来自计算的位置信息。可以沿着位置信息的满标度范围定义开/关开关点。该装置可测量360°角范围、直线运动以及三维位置信息。3D位置是指从BX/BY/BZ计算出的两个角度。三维位置信息可以通过发送接口进行传输。该设备还具有所谓的模块功能,主要用于底盘位置传感器的应用。利用这种模式,可以将360°测量范围分成若干子段(90°、120°、180°和360°)。该装置基于霍尔技术测量垂直和水平磁场分量。该装置利用霍尔板阵列来抑制外部的杂散磁场。测量旋转角度只需要简单的两极磁铁。理想情况下,磁铁应放置在轴端配置的敏感区域上方。片上信号处理可计算出磁场分量的两个角度,并将该值转换为数字输出值。通过对非易失性存储器进行编程,可以将增益和偏移、参考位置等主要特性调整到磁路上。根据ISO 26262,传感器被定义为SEooC(上下文之外的安全元件)。该设备是为汽车和工业应用而设计的。它在环境温度范围从-40℃到150℃下工作。传感器可在8针SOIC8 SMD封装中使用。
评论(1)
发评论
处理器 2024-01-22
0 回复 举报
感谢分享 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
