OB3379X 是一款专为白色 LED LED LED 灯具和背光设计的高效 LED LED LED 驱动器。
该器件采用准谐振控制方式的降压 DC/DCDCDC 转换器。控制器实现峰值电流模式控制,并配备内部跨导放大器,
可在宽输入和负载范围内精确控制输出电流。跨导放大器的参考电压由内部参考电压设定,
该参考电压由 ADIMIM 引脚的输入信号以及 HPWMWM 引脚的占空比决定。
OB3379X 提供全面的保护功能,可在多种故障条件下保护系统,
例如二极管和电感短路保护、CS开路保护、LED+/LED-短路保护、LED开环保护以及过温保护(OTP)。
逐周期电流限制功能可限制通过外部MOSFET的最大电流。
OB3379X 采用 SOP8 包装。
低系统成本,高效率
准谐振降压拓扑结构工作
可编程CC调节
1%-100%% 模拟与PWM组合调光
检测到零电压信号,以提高效率和电磁干扰性能
LED+/LED--- 短路保护
LED 开环保护
逐周期限流
内置前沿冲切(LEB)
带滞后特性的电压下锁止VIN
过温保护(OTP)
二极管与电感短路保护
CS 开放保护
低待机电流
应用
n LED照明
LED背光
