空间矢量调制
众所周之,感应电机变频调速采用SPWM 要求获得的正弦的三相电压波形,虽然定子三相绕组电压按照等面积法则满足正弦对称条件,但是由于逆变器电压实际上仍然是脉冲电压,三相绕组中电流的谐波分量多,而且最主要的不足是电源的利用率较低,大约等于86%。从电机学的原理来看,感应电机需要输入三相正弦电压的最终目的是在空间产生圆形的旋转磁场,从而产生恒定的电磁转矩。空间矢量调制技术在电压源逆变器供电的情况下,以三相对称正弦电压产生的圆形磁链为基准,通过逆变器开关状态的选择产生PWM 波形,使得实际磁链逼近圆形磁链轨迹,而且可以较好地改善电源的利用率。
对于逆变器来说,功率器件的开关导通状态是有限的,因此根据功率器件导
通状态确定的空间矢量位置也时有限的。空间矢量调制就是根据确定位置的有限个空间矢量组合作用来产生满足任意位置和一定幅值范围需要的空间矢量的过程。也就是,在整个PWM 周期内改变各相导通时间的分配来形成所需的任意空间矢量。空间矢量调制有三类:电压空间矢量调制、磁链空间矢量调制、电流空间矢量调制。常用的电压空间矢量调制(SVPWM).
