集成电路EMC测试系统-传导发射测量方法--1Ω/150Ω
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-07-18
李鸿洋
分享资料个
集成电路EMC测试系统-依据IEC 61967-4的IC电磁发射测试系统-传导发射测量方法--1Ω/150Ω 直接耦合法:集成电路电磁兼容测试标准,目前出版的有集成电路电磁发射测试标准IEC61967
和集成电路电磁抗扰度标准IEC62132 。IEC61967 标准,用于150kHz 到1GHz
的集成电路电磁发射测试,包括以下六个部分:
第一部分:通用条件和定义(参考SAE J1752.1)
第二部分:辐射发射测量方法-TEM 小室法(参考SAE J1752.3)
第三部分:辐射发射测量方法-表面扫描法(参考SAE J1752.2)
第四部分:传导发射测量方法-1Ω/150Ω 直接耦合法
第五部分:传导发射测量方法-法拉第笼法WFC
第六部分:传导发射测量方法-磁场探头法
评论(0)
发评论
下载排行榜
