本文将4D Lorenz混沌映射应用在彩色图像加密中,并简要的分析了4D Lorenz混沌映射的动力学性质,基于这个映射,设计了一种位平面置乱和扩散的图像加密算法。在传统的置乱–扩散结构中,置乱和扩散一般是两个独立的部分,本文算法将位平面置乱和扩散同时进行。位平面置乱采用循环移位,扩散采用异或和取反操作。此外为了提高抵抗已知明文攻击和选择明文攻击的能力,与原文相关的SHA-256将应用在密钥流产生器中,因此不同的明文将产生完全不同的密钥流。最后对本文提出的加密算法进行了相关的性能分析,如密钥分析、敏感性分析、统计分析等等,基于所有仿真实验分析,本文所提出的算法,在数字图像加密中具有较好的性能。
在现代的数字图像技术中,二维彩色数字图像扮演着越来越重要的角色。一副二维数字图像中携带着许多可视化的有意义的数据,如果秘密图像被泄露,落入不法犯罪分子之手,将会造成极大的信息安全问题,因此信息安全问题就显得非常重要。数字图像具有数据容量大、冗余度高、相邻像素之间的相关性强等固有特征,这些特征使得大部分的传统文本加密经典算法如DES (Data Encryption Standard)、AES (Advanced Encryption Standard)等不再适用图像加密,研究人员利用不同的技术开发了许多图像加密系统,如DNA 加密,混合图像加密,利用小波,卷积变换等加密算法,在这些技术中,混沌理论应用的最为广泛,这是因为混沌映射具有初始状态敏感性、不可预测性和遍历性,这些性质可以在图像密码系统中找到相似的性质。
1989 年,Matthews 首次提出基于混沌系统的加密方案。1997 年,Fridrich 将混沌映射应用到图像加密系统。1998 年,Fridrich 利用2D 混沌系统提出置乱–扩散结构的图像加密方案,在这种结构下,首先在置换过程中对像素位置进行扰乱,以减少相邻像素之间的强相关性。之后,在扩散过程中像素值逐一改变,后一个值与前一个值相关,前后扩散两轮,类似雪崩效应。现有的图像加密算法中,此结构占据很大部分。首次提出将图像滤波应用在图像加密算法中,首先基于图像块的置乱,扰乱图像像素的相关性,然后在扩散过程中,使用它提出的图像滤波器的方法,对置乱后的图像进行扩散,最后部分的仿真测试显示它比一般的图像加密方案要更优良。,采用的是2Dhenon 映射加密图像,打破了传统的置乱–扩散结构,它采用两点式置乱扩散同时进行,大大的提升了密码系统的速度,并且为了抵抗选择明文和已知明文攻击,它采用了根据明文生成密钥流的方式,即不同的原图将会产生完全不同的密钥流。均采用2D 映射,生成混沌序列,应用在加密图像中,基于级联调制耦合(CMC)模型提出一种新的2D Logistic ICMIC 耦合映射(2D-LICM),比起参数较少,轨道相对而言较简单的一维混沌映射,它的效果会更加优良,介绍的是一种新的2 维Sine Logistic 模型映射(2D-SLMM),它起源于Sine 映射和Logistic 映射,比起单独的两个映射,2D-SLMM 具有较宽的混沌范围、较好的遍历性和超混沌特性。与1D 混沌映射相比,它们通常包含一个变量和几个参数,并且它们的轨道很简单,因此它们的参数和初始值相对而言容易地估计,当这些映射被应用在图像加密系统中,容易被破解。另一方面,高维混沌映射具有更多的变量和参数,通常表现出良好的超混沌性质,更适合于加密。
与像素平面置换相比,位平面置换不仅改变像素位置,而且改变像素值,所以它拥有更好的加密效果,同时为了对抗选择明文和已知明文攻击,许多加密算法会提取图像的一些固有特征,如计算汉明距离,图像的hash 值,图像的和等等,因此不同的明文,将会得到完全不同的特征。因此,根据上述分析总结,本文将利用高维的超混沌Lorenz 系统,产生一系列混沌序列,基于这些序列,设计了一种位平面同时置乱—扩散的图像加密算法。位平面置乱采用循环移位,扩散采用异或和取反操作,并且设计了一个密钥产生器,更好的抵抗选择明文攻击和已知明文攻击。
本文的结构如下,在第2 节,介绍超混沌Lorenz 系统,给出了它的混沌吸引子与lyapunov图形,简要分析了它的动力学性质。在第3 节提出基于Lorenz 图像加密算法。第4 节,对本文提出的加密算法进行了相关的性能分析,如密钥分析、敏感性分析、统计分析等等,基于所有仿真实验分析,本文所提出的算法,在数字图像加密中具有较好的性能。最后在第5 节给出了本文的总结。
