UCC28180 是一款灵活且易于使用的,8 引脚,有源功率因数 (PFC) 控制器,此控制器运行在连续传导模式(CCM) 下,以便实现交流-直流前端内升压预稳压器的高功率因数、低电流失真和出色的电压稳压。此控制器适用于100 瓦至几千瓦范围内在18kHz 至250kHz 的可编程开关频率内运行的通用交流输入系统,以便轻松支持功率MOSFET 和IGBT 开关。一个集成1.5A 和2A (SRC-SNK) 峰值栅极驱动输出,内部钳制电压15.2V(典型值),可实现快速接通、关闭,以及在无需缓冲电路的情况下轻松管理外部电源开关。
通过使用平均电流模式控制,在无需输入线路感测的情况下,即可实现输入电流低失真波形,从而减少了外部组建数量。此外,此控制器特有有经减少的电流感测阀值,以方便用小值分流电阻器来减少功率耗散,这在高功率系统中尤其重要。 为了实现低电流失真,此控制器还特有用于消除相关误差的经调整电流环路稳压电路。
简单外部网络可实现电流和电压控制环路的灵活补偿。此外,UCC28180 提供一个基于电压反馈信号的增强型动态响应电路,此电路可在快速负载瞬态情况下(过压和欠压情况)提高响应。UCC28180 内提供的一个独特的VCOMP 放电电路在电压反馈信号超过VOVP_L 时激活,从而使控制环路能够快速稳定并避免出现过压保护功能,此时,脉宽调制(PWM) 的关闭经常会引起可闻噪声。受控软启动在启动期间逐渐调节输入电流,并且减少电源开关上的应力。在此控制器上提供很多系统级保护,其中包括VCC UVLO,峰值电流限制,软过流,输出开环路检测,输出过压保护和开引脚检测(VISNS)。经调整的内部基准提供精确保护阀值和稳压设置点。用户可以通过将VSENSE 引脚下拉至低于0.82V 来控制低功耗待机模式。
