SKM82B是一个完整的GPS引擎模块,具有超灵敏度、超低功率和小外形系数。将GPS信号应用于模块的天线输入端,在采用NMEA协议或自定义协议的串行接口上给出一个完整的具有位置、速度和时间信息的串行数据信息。
它基于Mediatek MT3337单芯片架构的高性能特点,其-165dbm跟踪灵敏度将定位覆盖范围扩展到城市峡谷和茂密的树叶环境中,以前GPS无法实现。该模块体积小、功耗低,易于集成到PND、手机、摄像头和车辆导航系统等便携式设备中。
应用
磅(基于位置的服务)
PND(便携式导航设备)
车辆导航系统
定时应用
特征
超高灵敏度:-165dbm
在低信号水平下,TTFF速度极快
内置12个多音有源干扰抵消器
超低功耗
±60ns高精度时间脉冲(1pps)
NMEA输出:GGA、GSA、GSV、RMC、VTG、GLL
支持QZSS
高级功能:帮助EPO;简单
小尺寸:22x22x8.2毫米
RoHS合规性(无铅)
FCC、CE合规性
电源
需要为SKM82B调节功率。输入电压VCC应在3.3V至5.5V范围内,电流不小于100mA。外部去耦电路必须提供适当的去耦。它可以降低电源的噪声,提高电源的稳定性。
主电源VCC电流随处理器负载和卫星采集而变化。在采集期间,VCC最大峰值电流约为30 mA。
UART端口
该模块支持一个全双工串行通道UART。串行连接处于2.85V LVTTL逻辑电平,如果需要不同的电压电平,请使用适当的电平移位器。但是,数据格式是固定的:x,n,8,1,即x波特率,无奇偶校验,8个数据位和1个停止位,不支持其他数据格式,首先发送LSB。模块默认波特率设置为9600bps。RxD&TXD推荐上拉(10kΩ),可以提高串行数据的稳定性。
PPS
每秒脉冲(1 pps)是一种非常精确地指示一秒钟开始的电信号。根据信号源的不同,正确操作PPS信号的精度范围为60ns。PPS信号用于精确计时和时间测量。
