1、已有子图建立主图
在项目中添加主图sch,可以起名为main.sch;在main里面添加sheet;sheet文件名和你的子图文件名想同;编译一下你的项目,你会发现main有个“+”加号了,子图已经跑到他下面去了;
另外主图和子图之间的port口同步问题如下:子原理图中放置同名port(PR);然后把port同步到主原理图main里面,同步方法是DESIGN -》 Sychronize sheet entries and Ports(DP);
2、PORT和NET最好要一一对应,但是是可以不同名的
1、Netlable是同一原理图中的连接标号,在非层次原理图中,同一项目的不同sheet的netlable是可以连接的。2、同名netlable在层次原理图的不同sheet中是不能连接的,那怎么办呢?这就要连port。port是可以和他的netlable不同的;3、不同子图间都有了对应的port,这时候还是不会连接,那怎么办呢?主图中要连接起来。看看我的插图吧。专门做的。你要是要这个项目的话,我也给你。
注意注意注意注意:最好还是同名啊,比如这里的所有相连的port和net都用NET1,不连的用NET2
原理图内部的具有相同网络标号的引脚是连接在一起的,原理图之间即使有相同的网络标号,也是不会相互连接的。原理图之间只通过端口Port连接,即相同I/O端口名的引脚是连接到一起的。原理图内部的具有相同网络标号的引脚是连接在一起的,原理图之间即使有相同的网络标号,也是不会相互连接的。
