PICmicro 单片机根据其指令长度来划分,目前的三个PICmicro 单片机系列是:
1. 低档: 12 位指令字长度
2. 中档: 14 位指令字长度
3. 高档: 16 位指令字长度
本手册重点介绍中档系列器件,即PIC16CXXX 单片机系列。
本手册介绍了PIC16CXXX 系列单片机的架构和外设模块的操作,但并不涉及每个器件的具体细节。因此,本手册并不取代器件数据手册,而是对它作了补充。也就是说,本手册提供了PICmicro系列单片机的架构和外设模块的一般特点和操作,而数据手册则给出了具体细节,如存储器映射等。
本手册给出了初始化例子。这些例子有时是针对特定器件,而有别于整个系列的一般属性,尽管对于大多数其他器件来说,它们都是可行的。对寄存器文件映射有所不同的器件,可能需要作一些修改。
可将器件划分为以下三个部分:
1. 内核
2. 外设
3. 特殊功能部件
内核是使器件运行的基本部件。 包括:
1. 振荡器
2. 复位逻辑
3. CPU ( 中央处理单元) 的操作
4. ALU ( 算术逻辑单元) 的操作
5. 器件的存储器构成
6. 中断操作
7. 指令集
外设是在单片机上添加的一些特殊功能。这些功能方便了单片机与外部世界进行联系( 例如通用
I/O、LCD 驱动器、A/D 输入和PWM 输出),并可执行内部任务,如保存不同的时基(如定时
器)。本手册对以下外设进行了介绍:
1. I/O口
2. 定时器
3. 定时器
4. 定时器
5. 捕捉、比较和脉宽调制(CCP)
6. 同步串行口(SSP)
7. 基本同步串行口 (BSSP)
8. 主同步串行口(MSSP)
9. 通用同步异步收发器USART (SCI)
10. 参考电压模块
11. 比较器
12. 8 位A/D 转换器
13. 基本型8 位A/D 转换器
14. 10 位A/D 转换器
15. 带热敏电阻的积分型A/D 转换器
16. LCD 驱动器
17. 并行从动端口(PSP)
特殊功能部件是有助于达到以下一个或多个目的的独特的部件:
• 降低系统成本
• 提高系统可靠性
• 增加设计灵活性
中档系列 PICmicro 单片机提供了一些能达到这些目的的特殊部件。本手册对以下特殊功能部件进行了介绍:
1. 器件配置位 版本“DS31027A”
2. 片内上电复位 (POR)
3. 欠压复位(BOR) 逻辑
4. 看门狗定时器
5. 低功耗模式 ( 休眠)
6. 内部 RC 振荡器
7. 在线串行编程(In-Circuit Serial Programming™, ICSP™)
一旦器件的功能确定后,还需要考虑其它一些特性,包括:
• 存储器类型
• 工作电压
• 工作温度范围
• 工作频率
• 封装
Microchip 提供了大量的选择及选择组合,其中定有一种可以满足您的需要。
存储器类型对器件的逻辑操作没有影响。由于所需的工艺步骤不同,具有同样功能集/ 引脚排列而存储器类型不同的器件,其电气特性会有所不同。例如电气特性中的VIL( 输入低电压),对于典型的EPROM 器件和典型的ROM 器件会有所不同。
每种单片机都有多种频率和封装选择。根据应用和生产要求,可以通过器件数据手册最末的产品选型章节来选择适当的器件。 当订购器件时,请使用“产品识别体系”订购正确的器件号。器件的功能与存储器类型和工作电压范围无关。Microchip 提供三种程序存储器类型。器件编号中产品系列指定符后的第一个(或多个)字母指明了存储器类型。
1. PIC16CXXX 中的C 表示这些器件具备EPROM 型存储器。
2. PIC16CRXXX 中的CR 表示这些器件具备ROM 型存储器。
3. PIC16FXXX 中的F 表示这些器件具备FLASH 型存储器。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
