prolog表处理谓词
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:68 | 2010-08-12
dayuqi
分享资料个
表处理谓词
表元素枚举:member(X,L)
其中L为表,X为L中的元素。
表元素的枚举可以采用如下递归子句:
1、首先列举表的第一个元素
 member(X, [X|_]).
2、去掉表的第一个元素,对表尾进行递归处理
 member(X, [_|L]):-member(X, L).
表元素判断:is_member(X,L)
在已知X的情况下,判断一个元素X是否属于表L的子句与表元素枚举谓词略有不同,其中,当第一个元素与X相同时,可以采用cut谓词阻止进一步的搜索。
 is_member(X, [X|_]):-!.
 is_member(X, [_|L]):-member(X, L).
表的合并:append(L1, L2, L)
两个表的合成是指将两个表L1, L2的元素并在一起构成一个新表L。例如,表L1=[1,2,3]与表L2=[3,1,2,4]可以合并成一个新表L=[1,2,3,3,1,2,4],其中新表中前3个元素为第一个表的元素,后4个元素为第二个表的元素。
表的合并可以递归定义如下:
 append([], L, L).
 append([X|L1], L2, [X|L]):-append(L1, L2, L).
第一个子句描述了一个空表与一张表的合并结果就是该表本身;第二个子句描述了当合并两张表时,可以先将第一张表的首元素放入结果表中,然后,将第一张表的表尾与第二张表合并在一起,构成结果表的表尾。
在已知结果表的情况下,表的合并谓词还可以枚举各种情况下子表L1和L2的结果,对于目标:
goal
append(L1, L2, [1,2,3]).
生成的结果如下:
L1=[]; L2=[1,2,3]
L1=[1]; L2=[2,3]
L1=[1,2]; L2=[3]
L1=[1,2,3]; L2=[]
评论(0)
发评论
下载排行榜
