ADC0802系列是采用改进的电位阶梯的8位逐次逼近A/D转换器,设计用于通过三态输出与8080A控制总线一起工作。这些转换器在处理器中显示为内存位置或I/O端口,因此不需要接口逻辑。
差分模拟电压输入具有良好的共模抑制能力,允许补偿模拟零输入电压值。此外,可以调整电压基准输入,以允许将任何较小的模拟电压范围编码为完整的8位分辨率。
完美的A/D传输特性(阶梯波形式)如图11a所示。水平刻度为模拟输入电压,特定点标记为1 LSB(19.53mV,2.5V连接到VREF/2引脚)。与这些输入相对应的数字输出代码显示为D-1、D和D+1。对于完美的A/D,不仅将中心值(A-1,A,A+1,…)。模拟输入产生正确的输出数字代码,但每个提升板(相邻输出代码之间的转换)将位于距离每个中心值±1/2 LSB的位置。如图所示,立管是理想的,没有宽度。将为模拟输入电压范围提供正确的数字输出代码,该范围从理想中心值延伸至±1/2 LSB。因此,每个胎面(提供相同数字输出代码的模拟输入电压范围)宽1 LSB。
图11b的误差曲线显示了ADC0802的最坏传输函数。这里的规范保证,如果我们应用一个等于LSB模拟电压中心值的模拟输入,A/D将产生正确的数字代码。
每个传递函数旁边都显示了相应的误差图。注意,误差包括A/D的量化不确定度。例如,图11a第1点的误差为+1/2 LSB,因为数字代码在胎面中心值之前出现了1/2 LSB。误差图总是有一个稳定的负斜率,而突然上升的阶跃在幅度上总是1 LSB,除非设备缺少代码。
