SXGA视频标准
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-09-21
敷衍作笑谈
分享资料个
SXGA视频标准
表格1展示了76Hz SXGA视频信号的关键参数。
信号带宽通过等式1得出:
此时,BWS = 信号带宽,而K = Kell参数。
由于某些视频信号可能会在扫描线的折回而不是
有效部分显示,视讯信息会被丢失。假设有30%的
视讯信号被丢失,那么K=0.7。
AR = 纵横比( 显示高度和宽度的比值) =1.33
VLT = 垂直像素总数 = 1067
FR = 帧频或刷新率 = 76
KH = 总垂直像素与有源像素之比值,等于
1720/1280 = 1.34
KV = 总垂直线与有源线之比值= 1.04
表格1:76Hz SXGA视频信号的关键参数
放大器带宽和压摆率要求
为了确保视频信号的完整性,我们需要将信号带
宽(BWS)保持在0.1dB。在选择放大器时,必须特
别注意放大器的频率响应特征;对于一个单极信号
放大器,需要用来处理一个51.9MHz频率信号的3dB
带宽应为6.5*51.9MHz = 337MHz。对于多极放大器
(当今最先进的高速放大器为多极放大器),3dB
带宽必须设置为信号带宽的3倍,就前面提及的频率
而言,带宽则为155.7MHz。压摆率可以通过信号幅
度和像素率来计算。因此,为了以139.5MHz的像素
率确保视频信号完整性,同时让信号能够在¼个时钟
周期内完成转换,需要使用等式2:
VESA DMT标准还规定了60Hz的刷新率和80Hz的刷
新率,但最常用的刷新率是76Hz。
CAT-5电缆特征
图1展示了标准CAT-5 电缆横截面,其中包含了4
对AWG 24双绞线对,交流特性阻抗为100Ω. 其DC铜
阻是10Ω/100m,电容为4.6nF/100m. SXGA 视频传
输的一个重要特征就是高频率电缆衰减,它随着频
率和距离的增加而大幅增加。图2展示了信号频率和
电缆长度对于信号衰减的影响。电缆衰减和信号频
率及电缆长度之间的关系可由等式3来表示:
L 是100m 内的电缆距离,而F 则是信号频率。
参数 数字
有效水平像素 1280
有效垂直像素 1311
总水平像素 1720
总垂直像素(VLT) 1067
帧频刷新率(FR)(Hz) 76
水平时钟率(KHz) 81.1
像素率(M像素/秒) 139.5
信号带宽(BWS)(MHz) 51.9
评论(0)
发评论
下载排行榜
