AT89C51是一款低功耗、高性能的CMOS 8位微型计算机,具有4K字节的闪存可编程和可擦除只读存储器(Perom)。该设备采用Atmel的高密度非易失性存储器技术制造,与行业标准MCS-51™指令集和插脚兼容。片上闪存允许程序存储器在系统中或由传统的非易失性存储器编程器重新编程。Atmel AT89C51是一款功能强大的微型计算机,它将通用的8位CPU与单片芯片上的闪存相结合,为许多嵌入式控制应用程序提供了一种高度灵活和经济有效的解决方案。
AT89C51提供以下标准功能:4K字节的闪存、128字节的RAM、32条I/O线路、两个16位定时器/计数器、五矢量二级中断结构、全双工串行端口、片上振荡器和时钟电路。此外,AT89C51采用静态逻辑设计,可在零频率下运行,支持两种软件可选的节电模式。空闲模式停止CPU,同时允许RAM、定时器/计数器、串行端口和中断系统继续工作。断电模式保存RAM内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能,直到下一个硬件复位。
