TMS570LSxxx4 16/32-位RISC闪存微控制器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:8.88MB | 2024-08-08
王健
分享资料个
TMS570LS31x4/21x4 器件集成了 ARM Cortex-R4F 浮点 CPU,此 CPU 可提供一个高效的 1.66 DMIPS/MHz,并且 具有能够以高达 180 MHz 运行的配置,从而提供高达 298 DMIPS。 此器件支持字不变 大端序 [BE32] 格式。 TMS570LS31x4/21x4 器件具有 最高到 3MB 的集成闪存以及 最高达 256KB 的数据 RAM,这些闪存和 RAM 支持单位错误校正和双位错误检测。 这个器件上的闪存存储器是一个由 64 位宽数据总线接口实现的 非易失性、电可擦除并且可编程的存储器。 为了实现所有读取、编程和擦除操作,此闪存运行在一个 3.3V 电源输入上(与 I/O 电源一样的电平)。 当处于管线模式中时,闪存可在高达 180MHz 的系统时钟频率下 运行。 在字节、半字、字和双字模式中,SRAM 支持单循环读取和写入访问。
评论(0)
发评论
下载排行榜
