增加保护延迟电路的Hi-Fi耳机放大器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2010-10-06
分享资料个
曾 DIY 过我站上的Hi-Fi 耳扩的同好,一定会发现一个状况,虽然音质不凡,但是如果
你的耳机一直插在插座上,当电源一开启时会在耳机内听到一声不小的"啵"声! 其实使用单电源的OTL放大器都有这样的情形,因为为开机时OP的输出为1/2 VCC 电压的基准,经由47u(C7,C8)电容来滤除直流,但开机时OP 的输出由0V 升至1/2 VCC 时却经由耳机来做为箝位充电的动作,这时电流会瞬间的流过耳机,有人会担心电流会不会烧坏耳机,如果耳机的耐电流够大,这么短的时间通常影响不大,但如果担心上万的发烧耳机就这么报消一定会心痛不已。
为子消除这个可能的伤害,我改进电路,增加了一个NE555 的延迟电路,让开机时延迟
一段时间(约4~5 秒),这段时间利用电阻来取代耳机线圈来做箝位充电的动作,等电容充完电后再把输出切换到耳机,这样就能保护到耳机了。
主电路还是保持原来的电路,在输出到耳机前,先经NE555 延迟电路所控制的继电器,
先把输出电容的输出经由R16,R17 对地短路,经过几秒后输出电容已完成箝位的动作,这时再把输出经继电器切换至耳机,这时输出电容已没有直流输出了。
评论(1)
发评论
2011-07-09
0 回复 举报
哇..不错不错..下个试试 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
