为了使考生能了解考试环境及笔试题目的范围、类型等,在此给出一套上机操作模拟题。其操作界面与真实考试界面一样。笔试题是全国计算机等级考试可供参考的题目。
一、上机操作模拟题及考试界面
二、笔试题
(第一套试题)
1、选择题
(1)—(35)题每题2分,共70分。
下列各题A)、B)、C)、D)四个先项中,只有一个选择是正确的,请将正确选项涂写在答题卡相应位置上,答在试卷上不得分。
(1) 下列不能打开属性窗口的操作是 。
A) 执行“视图”菜单中的“属性窗口”命令
B) 按F4键
C) 按Ctrl+T
D) 单击工具栏上的“属性窗口”按钮 。
(2) 下列可以打开立即窗口的操作是 。
A) Ctrl+D B) Ctrl+E C) Ctrl+F D) Ctrl+G
(3) inputBox函数反回值的类型为 。
A) 数值 B) 字符串
C) 变体 D) 数值或字符串(视输入的数据而定)
(4) 可以同时删除字符串前导和尾部空白的函数是 。
A) Ltrim B) Rtrim C) Trim D) Mid
(5) 表达式4+5 \ 6 * 7 / 8 Mod 9 的值是
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
(6) 如果在立即窗口中执行以下操作:
a=8
b=9
print a>b
则输出结果是 。
A) -1 B) 0 C) False D) True
(7) 以下语句的输出结果是 。
Print Format $(32548.5,“000,000.00”)
A) 32548.5 B) 32,548.5 C) 032,548.50 D) 32,548.50
(8) 执行以下程序段后,变量c$的值为
a$=“Visual Basic Programing”
b$=“Quick”
c$=b$ & UCase(Mid$(a$,7,6)) & Right $ (a$,11)
A) Visual BASIC Programing
B) Quick Basic Programing
C) QUICK Basic Programing
D) Quick BASIC Programing
(9) 为了在按下回车键时执行某个命令按钮的事件过程,需要把该命令按钮的一个属性设置为True,这个属性是 。
A) Value B) Default C) Cancel D) Enabled
(10) 为了把焦点移到某个指定的控件,所使用的方法是
A) SetFocus B) Visible C) Refresh D) GetFocus
(11) 设a=6,则执行 x=IIf(a>5,-1,0)后,x 的值为 。
A) 5 B) 6 C) 0 D) -1
(12) 执行下面的程序段后,x 的值为 。
x=5
For i=1 To 20 Step 2
x=x+i\5
Next i
A) 21 B) 22 C) 23 D) 24
(13) 在窗体上画一个命令按钮,然后编写如下事件过程:
Private Sub Command1_Click()
For i=1 To 4
x=4
For j =1 To 3
x=3
For k=1 To 2
x=x+6
Next k
Next j
Next i
Print x
End Sub
程序运行后,单击命令按钮,输出结果是 。
A) 7 B) 15 C) 157 D) 538
(14) 在窗体上画一个命令按钮,然后编写如下事件过程:
Prevate Sub Command1_Click()
x=0
Do Until x=-1
a = InputBox(“请输入A的值”)
a = Val(a)
b = InputBox(“请输入B的值”)
b = Val(b)
x = InputBox(“请输入x的值”)
x = Val(x)
a = a+b+x
Loop
Print a
End Sub
程序运行后,单击命令按钮,依次在输入对话框中输入5、4、3、2、1、-1,则输出结果为 。
A) 2 B) 3 C) 14 D) 15
(15) 在窗体(Name属性为Form1)上画两个文本框(其Name属性分别为Text1和Text2)和一个命令按钮(Name 属性为Command1),然后编写如下两个事件过程:
a=Text1.Text+Text2.Text
Print a
End Sub
Private Sub Formm_Load()
Text1 Text=""
Text2 Text=""
End sub
程序运行后,在第一个文本框(Text1)和第二个文本框(Text2)中分别输入123和321,然后单击命令按钮,则输出结果为 。
A) 444 B) 321123 C) 123321 D) 132231
(16) 阅读下面的程序段:
For i=1 To 3
For j=1 To i
For k=j To 3
a=a+1
Next k
Next j
Next i
执行上面的三重循环后,a 的值为 。
