本课程需要学习模拟集成电路(IC)的基本构建块/子电路。
这些积木主要是用晶体管设计的。绝大多数模拟集成电路都是使用CMOS技术(而不是BJT)设计的。
因此,本课程的重点应放在场MOSFET-金属氧化物场效应晶体管上。BJT仍用于特殊的模拟应用,如高质量的通用运算放大器封装。
电阻-应避免将芯片面积最小化。晶体管可以做得又小又便宜。所以在集成电路设计中,晶体管在可能的情况下比电阻更受欢迎。因此,应避免使用“偏压”电阻(如在离散电路放大器中)。相反,使用晶体管实现的恒流源。
电容器-在集成电路设计中应避免使用大值电容器(如旁路和耦合电容器),以尽量减少芯片面积。因此,IC放大器都是直接耦合的。低值电容器在皮科法拉或更低,但易于在集成电路MOS技术制造。
电源-集成电路使用的低功率电源通常小于1伏。这是由于设备的小尺寸。较高的电源会导致设备故障。低电源也降低了芯片的功耗。
全部1条评论
