MAX16063中文资料,MAX16063中文数据手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-10-01
h1654155275.3301
分享资料个
MAX16063是精度为1%的可调节四路窗电压监视器,采用小尺寸、薄型QFN封装。该器件监视多路电源电压,当任何电压高于其过压门限或者低于其欠压门限时,都会产生故障信号,从而提高了系统可靠性。
MAX16063提供用户可调的电压门限,允许监视低至0.4V的电压。可通过3个外部电阻设置每个窗监视器的过压门限和欠压门限。
每路被监视的电压门限都具有独立的开漏输出,用于指示故障情况。这些输出可以通过“线或”连接到一起,提供单个故障输出。漏极开路输出带有30µA内部上拉电流,但可由外部驱动至其它电平,以实现与其它逻辑电平的连接。
器件提供裕量控制输入,可在裕量测试或者上电后的任何时候禁止输出。器件还具有复位输出,当所有电压都处于其门限范围以内时,复位输出将在复位超时周期结束后解除复位状态。复位超时由内部设置为140ms (最小值),但也可以通过外部电容将其调节至其它值。此外,MAX16063还提供手动复位输入。
器件采用4mm x 4mm薄型QFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
