从配电线路的保护要求和保护电器发展的角度,分析和比较了熔断器和断路器的主要优缺点。在此基础上,给出了设计中有关熔断器和断路器的选型方案。指出应正确认识熔断器和断路器各自的作用和特点,以及他们在不同条件下所发挥的作用。
叙 词: 熔断器 断路器 选择性 保护
Comparison and Application of Low Voltage Fuse and Circuit Breaker REN Yuanhui
Abstract: In view of protection requirement and development of protective apparatus,
the main advantages and shortcoming of fuses and circuit breakers were analyzed and
compared. Based on it, the selection of design scheme of fuses and circuit breakers
were given out. How to recognize role and characteristics of fuse and circuit breaker
correctly and give its full play in different conditions were presented in this paper.
Key words: fuse circuit breaker selectivity protection
配电线路保护和保护电器的发展
2.1 配电线路保护要求
低压配电线路,为了防护在发生故障(如过载、短路和接地故障)时危及
人身安全(间接接触导致的电击),或是线路过热而导致损坏甚至引起电气火
灾,配电线路应有必要的防护措施,以保护线路安全和用电安全。由于低压配
电线路遍布各种建筑以致户外各处,发生故障的几率大,而且有大量非专业人
员可能接触,更显得这种防护特别重要。
最主要的防护措施就是在各级配电线路装设保护电器,以保证在电路发生
故障时,能有效地断开故障电路。这些保护应符合GB50054-95《低压配电设计
规范》的有关规定。为此,各级线路不仅要设置保护电器,还必须要正确整定
其参数,以保证在规定的时间内可靠切断故障;还要求应有选择地切断电路,
即要求最靠近故障点的保护电器动作,而其上级的保护电器不动作,以使得切
断电路的范围最小。
