1.实验任务
实现开发板上 8 个数码管动态显示 0~7。通过这个实验,掌握采用 Verilog HDL语言编程实现 7 段数码管显示译码器以及数码管动态扫描显示的方法。
2. 实验环境
硬件实验环境为艾米电子工作室型号 EP2C8Q208C8 增强版开发套件。软件实验环境为 Quartus II 8.1 开发软件。
3. 实验原理
由于LED静态显示需要占用较多的I/O口,且功耗较大,因此在大多数场合通常不采用静态显示,而采用动态扫描的方法来控制LED数码管的显示。动态显示的特点是将所有位数码管的段选线并联在一起,由位选线控制是哪一位数码管有效。点亮数码管采用动态扫描显示。所谓动态扫描显示即轮流向各位数码管送出字形码和相应的位选,只要扫描显示速度够快,利用发光管的余辉和人眼视觉暂留作用,使人的感觉好像各位数码管同时都在显示。动态显示的亮度比静态显示要差一些,所以在选择限流电阻时应略小于静态显示电路中的。动态扫描显示时刷新频率最好大于50HZ,即没显示一轮的时间不超过20ms,每个数码管显示时间不能太长也不能太短,时间太长会影响刷新率,导致总体显示呈现闪烁的现象,时间太短发光二极管的电流导通时间也就短,会影响总体的显示亮度。一般控制在1ms左右最佳。
