有色加工企业谐波的产生与治理
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:78 | 2010-11-30
分享资料个
滤波器是治理电力系统谐波污染的有效措施"一般企业装设的滤波器有单调谐滤波器,高通滤波器和C型滤波器,文中分析了以上几种滤波器的工作特性。认为C型滤波器在有功损耗和对高次谐波的抑制方面有较好的效果。
关键词 谐波 治理 抑制
谐波的产生和危害大容量可控硅装置在有色金属加工企业轧机和氧化着色等系统中的应用,使之成为电力系统的谐波源" 大量谐波电流注入电网,将造成电压畸变,使供电质量下降,严重危害供发电设备和用电设备,被称为"电力公害".
谐波对发电机、 断路器、 电容器、 熔断器等都产生有害影响" 谐波使变压器、 电动机增加损耗,引起发热; 发电机除上述影响以外,甚至拒绝启动,或以准同步速度运行; 断路器的灭弧线圈不能正常工作而无法切断电流; 电容器由于增加发热而过早损坏; 熔断器的时间) 电流特性将被改变,引起保护失灵; 谐波可以使继电保护误动及增大测量仪表的误差; 电缆线路绝缘加速老化,漏泄电流增大容易造成击穿; 谐波还对通信、 计算机设备都有不同程度的危害,如增加损耗,造成设备发热、 信号不清、 失真等现象; 谐波甚至可使系统发生局部振荡,发生系统解列。
评论(0)
发评论
下载排行榜
