冲击波压力传感器灵敏度的动态校准
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:955 | 2010-12-29
贾小龙
分享资料个
摘 要:为了定期校准冲击波测试用压力传感器的灵敏度,采用阶跃压力发生器对测量气体介质的传感器灵敏度进行动态校准,产生的阶跃压力信号最高压力为7MPa;采用水动力脉冲发生器对液体介质动态压力传感器的灵敏度进行动态校准,产生的液体脉冲压力信号最高压力幅值为140MPa,并可由标准比对传感器准确确定幅值。结果表明,两种方法是准确可靠的,与新出厂校准的动态压力测试用传感器的灵敏度进行比较,相对误差不超过0.6%。
关键词:爆炸力学;压力传感器;灵敏度;校准;冲击波
评论(0)
发评论
下载排行榜
