Alaska 88E1510/88E1518/88E1512/88E1514设备是包含单个10/100/1000千兆以太网收发器的物理层设备。收发器实现1000Base-T、100Base-TX和10Base-T标准的以太网物理层部分。它采用标准的数字CMOS工艺制造,包含实现物理层功能所需的所有有源电路,以在标准的5类非屏蔽双绞线上传输和接收数据。
该设备支持RGMII(减少的针数gmii)和SGMII,以直接连接到MAC/交换机端口。SGMII也可用于媒体/线路侧,以连接到支持1000Base-X、100Base-FX和SGMII的SFP模块。它还支持以rgmii作为MAC接口的铜缆/光纤自动媒体应用程序。SGMII在单个差分对上以1.25 Gbps的速度运行,从而降低了MAC接口上使用的I/O的功率和数量。
该设备将MDI终端电阻集成到PHY中。这种电阻集成简化了电路板布局,并通过减少外部元件的数量降低了电路板成本。新的Marvell®校准电阻方案将达到并超过IEEE 802.3回波损耗规范的精度要求。
该装置有一个集成的开关电压调节器来产生所有需要的电压。该设备可以使用单个3.3V电源。该设备支持1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS I/O标准。
88E1510/88E1518/88E1512/88E1514设备支持基于IEEE1588版本2和IEEE802.1as的同步以太网(SYNCE)和精确定时协议(PTP)时间戳。
88E1510/88E1518/88E1512/88E1514设备支持IEEE 802.3az-2010节能以太网(EEE),符合IEEE 802.3az-2010。
该设备集成了Marvell高级虚拟电缆测试仪(VCT)功能,该功能使用时域反射(TDR)技术远程识别潜在的电缆故障,从而减少设备返回和服务呼叫。使用VCT,阿拉斯加设备检测和报告潜在的布线问题,如对交换、对极性和过度的对偏斜。该设备还将检测电缆的开路、短路或任何阻抗失配,并在距离故障一米内准确报告。
该设备采用先进的混合信号处理技术,以每秒千兆位的数据速率执行均衡、回声和串音消除、数据恢复和纠错。该设备在噪声环境中以极低的功耗实现了强劲的性能。
全部1条评论
