--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
136內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
Cronet CC-4532C系列是一款小型化核心交换模块,芯片支持440Gbps I/O带宽,集成ARM双核A53处理器,支持QSGMII和USXGMII 等端口形态,提供从100M到100G的全速率端口能力。芯片创新集成X-Engine?,包含了OAM/BFD Engine,Telemetry Engine,Security Engine和Wireless Engine等。提供线速的增强特性能力和更高的集成度,更好服务于边缘的多业务接入场景,满足网络未知,业务需求不断融合的网络发展趋势。
核心模块元器件100%国产化设计,具有低功耗、高性能、高可靠、多功能的特点,适用于电信、航空航天、舰船、国防等行业的海量数据处理应用。
产品参数
型号
Cronet CC-4532C
接口
交换接口
最多可出32 路Serdes (可按需配置接口类型)
USB接口
1路USB2.0接口
串口
3路3线制TTL UART(1路用作调试、1路用作连接载板MCU,1路备用)
PCIE接口
1路PCIEx1接口
其他接口
1路MCU MDC/MDIO 接口
4路交换MDC/MDIO接口
1路MCU IIC 接口,1路交换IIC接口
8路GPIO接口
交换特性
背板带宽
440Gbps
包缓存区
72Mbit
MAC地址表
支持196K 个MAC地址
巨型帧
支持
软件特性
流量控制
支持 IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口的流量控制
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率抑制
支持基于PPS/Mbps的风暴抑制
VLAN
支持4096个VLAN
支持基于端口的VLAN
支持基于MAC地址的VLAN
支持基于IP的VLAN
支持802.1Q VLAN
支持 GVRP
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持CAR(Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
ACL
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的MAC地址、源 IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类
支持11.5K 个ACL条目
端口聚合
支持手工聚合
支持LACP静态/动态聚合
环网协议
支持MR-ring(自愈时间<20ms)
支持STP/RSTP/MSTP
支持ERPSv1/v2
支持MRP
支持MRPP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
组播
支持IGMP Snooping v1/v2
支持IGMP
支持GMRP
支持PIM-SM/DM
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
IP 路由
支持静态路由
支持RIPv1/v2
支持OSPFv1/v2
支持BGP4
支持ISIS
支持路由策略
路由冗余技术
支持VRRP/VRRPv3
VPN
支持静态二层/三层VXLAN
支持MPLS L2(VPLS)/L3
可靠性
支持backuplink
支持BFD
对时服务
支持NTP Server
支持SNTP
设备诊断
支持端口镜像
支持1:1/N:1
支持Ping,Tracert
IPv6
支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery)
支持PMTU
支持RIPng
支持OSPFv3
支持BGP4+
支持MLD Snooping v1
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证
支持RADIUS认证
支持AAA认证
支持SSH
支持端口隔离
支持动态ARP检测
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持CPU保护/DDOS防攻击
管理与维护
支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录/配置文件下载与上传
支持命令行接口(CLI)配置
支持Web配置,支持Https/Http
支持Telnet/SSH远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2,SNMP Trap、SNMP RMON
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持MQTT接入协议
支持LLDP
输入电压
DC:12V
外形尺寸
82*110mm
工作环境
工作温度
-20℃~+65℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
5%~95%无凝露
质保
MTBF
200,000小时
质保期
5年
EMC
EMI
CFR47,FCC Part 15B
CE EN55032:2015 , EN61000-3-2:2014(电源谐波),EN61000-3-3:2013(电源变动)
EMS
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE802.3ad:链路聚合
IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE802.1p:流量优先级
IEEE802.1Q:VLAN
IEEE802.1w:快速生成树
IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制
安装图示
