--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
164內容 |  23w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-6750-T20是专为远距离无线传输设计的无线网桥。结合了无线远距离传输各种技术,包括AutoACK、JTrans、TDMA+等等,点对点最远传输距离为20公里,抗干扰性强。
MWP-6750-T20通过专用的天线校准工具以及链路测试功能,保证使用便捷性;同时支持数码管显示强度,便于调试;智能QoS无线多媒体优化技术,优先语音、视频的传输稳定性;支持双固件备份,通过固件的备份机制,杜绝设备在极端状况下无法工作的情况。
产品参数
属性
MWP-6750-T20
存储
256MB DDR3L,32MB Flash
物理接口
1×10/100M/1000MBase-TX
按键
1*Reset键
供电方式
POE+
最大发射功率
28dBm
工作协议
802.11a/n/ac,TDMA
工作模式
接入点,客户端,WDS接入点,WDS客户端
网络模式
网桥,路由
频率范围
5180~5320,5745~5825MHz(支持频率扩展,扩展范围:4920~6100MHz)
加密认证
WPA-PSK/WPA2-PSK
配置方法
支持网页配置、支持AC远程升级、支持SNMP管理
软件升级
支持网页更新、支持AC远程升级
安装方式
抱杆安装,30mm≤立杆直径≤70mm
产品尺寸
Φ464mm*250mm
工作温度
-40℃ to 70℃
存储温度
-40℃ to 85℃
设备重量
1.6kg
最大功耗
<=9W
天线规格
定向,增益23dBi,水平 8° 垂直 8°
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-6750-T20
一体化11ac远距离5GHz工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11a/n/ac,2T2R MIMO,最大传输速率867Mbps,内置8/8度25dBi双极化天线, 48V PoE受电;1*10M/100M/1000M RJ45接口,IP56防护等级
