--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
164內容 |  24w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-6000-EPC系列是一款支持WIFI6防爆型AP;采用最新的802.11ax标准,支持MU-MIMO(多用户多入多出)技术,提供高吞吐量以及稳定的连接能力,坚固耐用的外壳使其能够在极端的环境下正常工作。
MWP-6000-EPC系列符合国家防爆电气产品等级要求,防爆等级Ex d ⅡC T6 IP66,符合GB3836标准,通过了外壳耐压试验,内部点燃不传爆试验,抗冲击试验,温度测定实验,外壳IP66防护试验等。可以作为无线热点用于WLAN 信号覆盖,主要应用于地下管廊、矿井、油田天然气开采等领域。
产品参数
项目属性
MWP-6000-EPC
型号
MWP-6621-EPC
MWP-6771-EPC
MWP-6871-EPC
接口
网口1个10/100/1000M以太网RJ45接口1个10/100/1000M以太网RJ45接口1个10/100/1000M以太网RJ45接口
天线接口WIFI:2个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧WIFI:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
防爆等级
Ex d ⅡC T6 IP66
WLAN射频参数协议标准IEEE802.11b/g/nIEEE802.11a/b/g/n/acIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
WLAN带宽IEEE802.11b/g/n:最高速率达300Mbps  IEEE802.11a/b/g/n/ac:最高速率达1167MbpsIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax:最高速率达1800Mbps
WLAN频段2412~2484MHz2412~2484MHz
5150~5825MHz
2412~2484MHz
5150~5825MHz
调制方式llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps
lla/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps
lln:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
1lac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
1lax: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024-QAM
无线模式支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式
最大发射功率27dBm
WLAN功能整机最大接入用户数128
Multi-SSID每个Radio最多支持8个ESSID
信道手动/自动调整支持
功率手动/自动调整支持
DHCP支持DHCP Server/Relay/Client
VLAN支持
SSID隐藏支持
用户数限制支持
IPV4地址支持静态地址或DHCP获取
带宽限制支持
网络安全无线安全SSID广播开闭功能
用户终端隔离
支持无线黑白名单
64位和128位WEP,WPA /WPA2(TKIP and AES)
管理与维护配置方式支持命令行接口(CLI)配置
升级方式支持 FTP/TFTP/WEB 升级
日志管理支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持日志记录下载与上传
设备诊断支持Ping
支持Tracert
电源输入电压220V AC & 24V DC & PoE受电
保护支持电源防反接保护/过载保护
硬件特性最大功耗15W(±1W)
安装方式壁挂式安装
散热方式自然冷却,无风扇
外形尺寸长×宽×高:250×250×138mm
防护等级IP66
重量14KG
工作环境工作温度-40℃~+75℃
存储温度-40℃~+85℃
相对湿度5%~95%无凝露
设备可靠性MTBF350000h
MTTR2小时
质保期5年
行业标准
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-6621-EPC
防爆型工业无线AP,防爆级别Ex d ⅡC T6 IP66,单射频2.4GHz工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11b/g/n,最大传输速率300Mbps;支持220V/AC(可选POE、12V/DC、24V/DC);1*10M/100M/1000M电口,2个N型接口、316不锈钢材质防爆机壳
MWP-6771-EPC
防爆型工业无线AP,防爆级别Ex d ⅡC T6 IP66,双频工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac,最大传输速率1167Mbps;支持220V/AC供电(可选POE、12V/DC、24V/DC);1*10M/100M/1000M电口,4个N型接口、316不锈钢材质防爆机壳
MWP-6871-EPC
防爆型工业无线AP,防爆级别Ex d ⅡC T6 IP66,双频工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,最大传输速率1800Mbps;支持220V/AC(可选POE、12V/DC、24V/DC);1*10M/100M/1000M电口或1个10G SFP+接口(不含光模块,可配置为1000M模式),4个N型接口、316不锈钢材质防爆机壳
