--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
164內容 |  22w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-6751A-T是一款远距离室外型5.8GHz工业无线网桥,支持802.11ac(WIFI5),最高速率可达867Mbps,满足高带宽低延时传输;同时支持LD长距离优化协议,内置一体化高增益定向天线,有效提高传输距离,可支持1-3公里的点对点、点对多点桥接
MWP-6751A-T精选工业级器件,设计符合工业行业标准,防水防尘全密闭设计,防护等级IP67,适用于各种室外恶劣环境,主要应用于平安城市、水利监测、工控数据采集、数字化油田、智慧灯杆、视频监控等领域。
产品参数
项目
属性
MWP-6751A-T
接口
网口
2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口
WLAN射频参数
协议标准
支持IEEE802.11b/g/n/ac标准
WLAN带宽
IEEE802.11a:最高速率达54Mbps
IEEE802.11n:最高速率达300Mbps
IEEE802.11ac:最高速率达867Mbps
WLAN频段
5150~5825MHz
调制方式
lla:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps
lln:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
1lac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
无线模式
支持AP、客户端、网桥、中继模式
最大发射功率
25dBm(可调)
接收灵敏度
5GHz:-88dBm
WLAN功能
整机最大接入用户数
128
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
信道手动/自动调整
支持
功率手动/自动调整
支持
DHCP
支持DHCP Server/Relay/Client
VLAN
支持
SSID隐藏
支持
用户数限制
支持
IPV4地址
支持静态地址或DHCP获取
带宽限制
支持
网络安全
无线安全
SSID广播开闭功能
用户终端隔离
支持无线黑白名单
64位和128位WEP,WPA /WPA2(TKIP and AES)
管理与维护
配置方式
支持命令行接口(CLI)配置
升级方式
支持 FTP/TFTP/WEB 升级
日志管理
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持日志记录下载与上传
设备诊断
支持Ping
支持Tracert
电源
输入电压
220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电
接口类型
航空插头
保护
支持电源防反接保护/过载保护
硬件特性
天线角度
水平角度60°、垂直角度15°
天线增益
14dBi
最大功耗
15W
安装方式
抱杆式(杆径25-45mm)
散热方式
自然冷却,无风扇
外形尺寸
宽×高×深:270*270*84mm
防护等级
IP67
工作环境
工作温度
-40℃~+75℃
存储温度
-40℃~+85℃
相对湿度
5%~95%无凝露
设备可靠性
MTBF
350000h
MTTR
2小时
质保期
3年
行业标准
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-6751A-T
单射频5.8GHz工业无线网桥,支持IEEE 802.11a/n/ac,最大传输速率867Mbps;支持220V/AC供电(12V/DC、24V/DC可选);2*10M/100M/1000M电口,内置一体化天线,IP67防护等级
MWP-6751AP-T
单射频5.8GHz工业无线网桥,支持IEEE 802.11a/n/ac,最大传输速率867Mbps;支持POE受电(不含POE适配器);2*10M/100M/1000M电口,内置一体化天线,IP67防护等级
