--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
164內容 |  24w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-6750-T是一台远距离无线传输网桥。结合了业界领先的核心技术,包括AutoACK、BeamForming、TDMA+等等,点对点最远传输距离为5公里,吞吐率高,抗干扰性强。
TDMA+技术使得每台设备在设定的时隙工作,克服了传统WiFi只能传输几百米的限制,并且可以克服802.11协议的缺陷支持远距离点对多点的通信;“背靠背”中继可以使多台MWP-6750-T设备构建一个多跳链路,克服了市面上很多设备点对点传输需要无遮挡环境的缺点,更加适用于更加复杂的室外环境。
MWP-6750-T支持先进的11ac技术,最大传输速率达到867Mbps,并且具有优异的远距离传输性能,可传输多路高清视频。它可以作为点对点和点对多点远程接入无线网桥,广泛地应用于下面多种行业:
●无线视频监控(交通、城市、油气田管道、森林防火防盗、小区等重点区域监控)
●铁路、交通、电力等行业的无线视频/数据传输以及无线覆盖
●运营商无线骨干网构建
●农村信息化建设无线网络覆盖
产品参数
属性
MWP-6750-T
存储
256MB DDR3L,32MB Flash
物理接口
2×10/100M /1000MBase-TX
供电方式
POE+
工作协议
802.11a/n/ac, TDMA
工作模式
接入点,客户端,WDS接入点,WDS客户端
网络模式
网桥,路由
频率范围
5180~5320,5745~5825MHz(支持频率扩展,扩展范围:4920~5915MHz)
加密认证
WPA/WPA2, 隐藏SSID, IP/MAC过滤
配置方法
支持网页配置、支持AC远程升级、支持SNMP管理
软件升级
支持网页更新、支持AC远程升级
安装方式
抱杆安装
产品尺寸
200×200×50mm
工作温度
-40℃ to 70℃
存储温度
-40℃ to 85℃
设备重量
1.3kg
最大功耗
<=15W
天线规格
内置,增益18dBi,水平 35° 垂直 17°
射频参数
发射功率
接收灵敏度
速率
功率
公差
速率
灵敏度
公差
11a/n
6 Mbps
24dBm
+/- 2dBm
6 Mbps
-91dBm
+/- 2dBm
54 Mbps
22dBm
+/- 2dBm
54 Mbps
-73dBm
+/- 2dBm
HT20 MCS0(合路)
27dBm
+/- 2dBm
HT20 MCS0
-91dBm
+/- 2dBm
HT20 MCS7(合路)
24dBm
+/- 2dBm
HT20 MCS7
-70dBm
+/- 2dBm
HT40 MCS0(合路)
27dBm
+/- 2dBm
HT40 MCS0
-88dBm
+/- 2dBm
HT40 MCS7(合路)
24dBm
+/- 2dBm
HT40 MCS7
-68dBm
+/- 2dBm
11ac
VHT20 MCS0(合路)
27dBm
+/- 2dBm
VHT20 MCS0
-91dBm
+/- 2dBm
VHT20 MCS8(合路)
23dBm
+/- 2dBm
VHT20 MCS8
-67dBm
+/- 2dBm
VHT40 MCS0(合路)
27dBm
+/- 2dBm
VHT40 MCS0
-87dBm
+/- 2dBm
VHT40 MCS9(合路)
23dBm
+/- 2dBm
VHT40 MCS9
-64dBm
+/- 2dBm
VHT80 MCS0(合路)
27dBm
+/- 2dBm
VHT80 MCS0
-85dBm
+/- 2dBm
VHT80 MCS9(合路)
23dBm
+/- 2dBm
VHT80 MCS9
-60dBm
+/- 2dBm
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-6750-T
一体化11ac远距离5GHz工业无线AP/网桥,支持IEEE 802.11a/n/ac,2T2R MIMO,最大传输速率867Mbps,内置35/17度18dBi双极化天线,48V PoE受电;2*10M/100M/1000M RJ45接口,IP66防护等级
