--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
164內容 |  24w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-6750-C是一台专用于点对多点无线传输中心端传输设备。支持多种工作模式,调整设备的网络模式可以实现灵活部署网络架构,采用分体式宽角度的高增益天线,点对多点最远传输距离为5公里,抗干扰性强。
设备配备VTrans技术,通过TDMA+消除隐藏终端造成的性能下降的影响并将无线传输效率最大化;通过频率(信道)扩展功能有更多的频率的选择,消除同频邻频造成的干扰。
MWP-6750-C最大传输速率达到867Mbps,并且具有优异的远距离传输性能,可传输多路高清视频。它可以作为点对多点远程接入无线网桥,广泛地应用于交通、城市、油气田管道、森林防火防盗等多种行业。
产品参数
属性
MWP-6750-C
处理器
IPQ4028
存储
256MB DDR3,32MB Flash
网络接口
2×10/100M /1000Mbps
射频接口
2*N 型接头
最大发射功率
27dBm
供电方式
POE+
工作协议
802.11a/n/ac, TDMA
工作模式
接入点,客户端,WDS接入点,WDS客户端
网络模式
网桥,路由
频率范围
5180~5320,5745~5825MHz(支持频率扩展,扩展范围:4920~5915MHz)
加密认证
WPA/WPA2, 隐藏SSID, IP/MAC过滤
配置方法
支持网页配置、支持AC远程升级、支持SNMP管理
软件升级
支持网页更新、支持AC远程升级
外壳材质
铝压铸(主机),ABS(天线)
安装方式
抱杆安装
产品尺寸
设备200 × 200 × 50mm
天线450 × 165 × 35mm
工作温度
-40℃ to 70℃
存储温度
-40℃ to 85℃
设备重量
2.6kg
最大功耗
<=15W
天线规格
外置天线,增益17dBi,水平90° 仰角8°
射频参数
发射功率
接收灵敏度
速率
功率
公差
速率
灵敏度
公差
11a/n
6 Mbps
24dBm
+/- 2dBm
6 Mbps
-91dBm
+/- 2dBm
54 Mbps
22dBm
+/- 2dBm
54 Mbps
-73dBm
+/- 2dBm
HT20 MCS0(合路)
27dBm
+/- 2dBm
HT20 MCS0
-91dBm
+/- 2dBm
HT20 MCS7(合路)
24dBm
+/- 2dBm
HT20 MCS7
-70dBm
+/- 2dBm
HT40 MCS0(合路)
27dBm
+/- 2dBm
HT40 MCS0
-88dBm
+/- 2dBm
HT40 MCS7(合路)
24dBm
+/- 2dBm
HT40 MCS7
-68dBm
+/- 2dBm
11ac
VHT20 MCS0(合路)
27dBm
+/- 2dBm
VHT20 MCS0
-91dBm
+/- 2dBm
VHT20 MCS8(合路)
23dBm
+/- 2dBm
VHT20 MCS8
-67dBm
+/- 2dBm
VHT40 MCS0(合路)
27dBm
+/- 2dBm
VHT40 MCS0
-87dBm
+/- 2dBm
VHT40 MCS9(合路)
23dBm
+/- 2dBm
VHT40 MCS9
-64dBm
+/- 2dBm
VHT80 MCS0(合路)
27dBm
+/- 2dBm
VHT80 MCS0
-85dBm
+/- 2dBm
VHT80 MCS9(合路)
23dBm
+/- 2dBm
VHT80 MCS9
-60dBm
+/- 2dBm
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-6750-C
11ac远距离5GHz工业无线AP/网桥,一对多桥接中心 设备,含1套外置90/8度17dBi双极化天线, 2根1米N头连接线,支持IEEE 802.11a/n/ac,传输速率867Mbps;支持48V PoE受电;2*1000M RJ45接口,2个N型接口, IP66防护等级
