--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
164內容 |  23w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-6771A是一款支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac室外型双频工业无线AP,基于2*2 MIMO技术,最高速率可达1167Mbps,提供4个N型天线接口,可根据现场应用灵活选择全向或定向天线,支持2个1000M以太网接口,支持路由模式,组网方式更丰富。
MWP-6771A支持 FAT AP/FIT AP 切换,既可以单独工作,也可以实现统一AC管理;硬件设计符合行业标准,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性,供电方式可选220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电。
MWP-6771具备WIFI终端定位功能,适用于人员定位应用场景,防水防尘全密闭设计,防护IP等级达到IP67,适用于各种室内外环境,主要应用于综合管廊、电力监控、安防、视频监控、轨道交通、智慧城市、智能制造等工业领域。
产品参数
项目
属性
MWP-6771A
接口
网口
2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口
天线接口
WIFI:4个标准N型天线接口,特性阻抗50欧
WLAN射频参数
协议标准
支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准
WLAN带宽
最高速率达1167Mbps
WLAN频段
2412~2484MHz
5150~5825MHz
调制方式
llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps
lla/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps
lln:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
1lac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
无线模式
支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式
最大发射功率
27dBm(可调)
接收灵敏度
2.4GHz:-94dBm
5GHz:-88dBm
WLAN功能
整机最大接入用户数
128
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
信道手动/自动调整
支持
功率手动/自动调整
支持
DHCP
支持DHCP Server/Relay/Client
VLAN
支持
SSID隐藏
支持
用户数限制
支持
IPV4地址
支持静态地址或DHCP获取
带宽限制
支持
网络安全
无线安全
SSID广播开闭功能
用户终端隔离
支持无线黑白名单
64位和128位WEP,WPA /WPA2(TKIP and AES)
管理与维护
配置方式
支持命令行接口(CLI)配置
升级方式
支持 FTP/TFTP/WEB 升级
日志管理
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持日志记录下载与上传
设备诊断
支持Ping
支持Tracert
电源
输入电压
接口类型
航空插头
保护
支持电源防反接保护/过载保护
硬件特性
最大功耗
15W
安装方式
抱杆式(杆径25-45mm)
散热方式
自然冷却,无风扇
外形尺寸
宽×高×深:270*270*84mm
防护等级
IP67
工作环境
工作温度
-40℃~+75℃
存储温度
-40℃~+85℃
相对湿度
5%~95%无凝露
设备可靠性
MTBF
350000h
MTTR
2小时
质保期
3年
行业标准
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-6771A
双频工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac,最大传输速率1167Mbps;支持220V/AC供电(12V/DC、24V/DC可选);2*10M/100M/1000M电口,4个N型接口,IP67防护等级
MWP-6771AP
双频工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac,最大传输速率1167Mbps;支持POE受电(不含POE适配器);2*10M/100M/1000M电口,4个N型接口,IP67防护等级
