--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
164內容 |  23w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-6871A是一款支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax室外型双频工业无线AP,支持双频同时工作,采用2*2 MU-MIMO和OFDMA技术,最大传输速率可达1800Mbps,提供高性能和高吞吐量的无线体验。
MWP-6871A使用Beamforming和DFS技术,同时工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性等符合工业行业标准,设备具有超强抗干扰能力,保障无线通信的稳定。
MWP-6871胖瘦一体化,支持 FAT AP/FIT AP 切换,既可以单独工作,也可以实现统一AC管理;可以工作在AP、AP WDS、Station、Station WDS等不同的工作模式下,具备WIFI终端定位功能,广泛应用在智慧城市、工业园区、智慧仓储、综合管廊、轨道交通等领域。
产品参数
项目属性MWP-6871A
接口
网口1个10/100/1000M以太网RJ45接口
光口1个10000M/1000M光口(光模块可选配)
天线接口WIFI:4个标准N型天线接口,特性阻抗50欧
WLAN射频参数协议标准IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
WLAN带宽IEEE802.11b/g/n:最高速率达300Mbps
IEEE802.11a/n/ac:最高速率达867Mbps
IEEE802.11a/b/g/n/ac:最高速率达1167Mbps
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax:最高速率达1800Mbps
WLAN频段2412~2484MHz
5150~5825MHz
调制方式llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps
lla/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps
lln:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
1lac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
1lax: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024-QAM
无线模式支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式、定位探针模式
发射功率
5 GHz  MAXPOUT:26dBm
2.4GHz MAXPOUT:27dBm
WLAN功能整机最大接入用户数256
Multi-SSID每个Radio最多支持8个ESSID
信道手动/自动调整支持
功率手动/自动调整支持
DHCP支持DHCP Server/Relay/Client
VLAN支持
SSID隐藏支持
用户数限制支持
IPV4地址支持静态地址或DHCP获取
带宽限制支持
网络安全无线安全SSID广播开闭功能
用户终端隔离
支持无线黑白名单
64位和128位WEP,WPA /WPA2(TKIP and AES)
管理与维护配置方式支持命令行接口(CLI)配置
升级方式支持 FTP/TFTP/WEB 升级
日志管理支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持日志记录下载与上传
设备诊断支持Ping
支持Tracert
电源输入电压220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选
保护支持电源防反接保护/过载保护
硬件特性最大功耗15W(±1W)
安装方式抱杆式(杆径25-45mm)
散热方式自然冷却,无风扇
外形尺寸长×宽×高:270×270×84mm
防护等级IP67
工作环境工作温度-40℃~+75℃
存储温度-40℃~+85℃
相对湿度5%~95%无凝露
设备可靠性MTBF350000h
MTTR2小时
质保期3年
行业标准EMCIEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-6871A
双频工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,最大传输速率1800Mbps; 1*10M/100M/1000M电口,1个10G/1000M 光口(不含光模块),4个N型接口,IP67防护等级; 支持220V/AC供电(12V/DC、24V/DC可选)
MWP-6871AP
双频工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,最大传输速率1800Mbps;1*10M/100M/1000M电口,1个10G/1000M 光口(不含光模块),4个N型接口,IP67防护等级; 支持POE受电(不含POE适配器)
