出口配套800VA控制柜变压器480V变380V
型号: SFSO-800VA
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市卓尔凡电力科技有限公司
14內容 |  1.3w浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
在当今全球化的工业领域中,电力的稳定供应和精准转换对于各类设备的正常运行至关重要。出口配套的 800VA 控制柜变压器,实现了从 480V 到 380V 的电压转换,以其卓越的性能和精准的技术参数,成为了众多工业控制系统中的关键组件。
一、技术规格与性能特点
这款 800VA 控制柜变压器的额定容量为 800 伏安,输入电压为 480 伏特,输出电压为 380 伏特,频率通常为 50Hz 或 60Hz,具体取决于应用场景和客户需求。其效率高达 95%以上,这意味着在能量转换过程中的损耗极低,为用户节省了大量的电能成本。
在绝缘方面,该变压器采用了高质量的绝缘材料,确保了绕组之间以及绕组与铁芯之间的良好绝缘性能。其绝缘等级通常为 H 级,能够承受高达 180℃的温度,大大提高了变压器的可靠性和使用寿命。
此外,该变压器的短路阻抗一般在 4% - 6%之间,这有效地限制了短路电流,保护了电力系统和变压器本身免受短路故障的损害。
二、铁芯与绕组设计
铁芯是变压器的核心部件之一,这款 800VA 控制柜变压器采用了优质的硅钢片铁芯。硅钢片具有低磁滞损耗和低涡流损耗的特点,能够提高变压器的效率和降低运行温度。铁芯的设计采用了先进的叠片工艺,减少了铁芯的磁阻,进一步提高了变压器的性能。
绕组的设计同样至关重要。该变压器的绕组采用了高强度的漆包铜线或铝线,通过精密的绕制工艺,确保了绕组的均匀分布和良好的散热性能。绕组的匝数和线径经过精确计算,以满足电压转换比和电流承载能力的要求。
三、温度保护与散热系统
为了确保变压器在运行过程中的稳定性和可靠性,温度保护系统是必不可少的。该变压器配备了高精度的温度传感器,能够实时监测变压器的温度。当温度超过设定的阈值时,温度保护系统会自动启动,采取相应的保护措施,如降低负载、报警或停机,以防止变压器因过热而损坏。
在散热方面,该变压器采用了高效的散热片和通风系统。散热片的设计充分考虑了空气动力学原理,能够有效地将变压器内部产生的热量散发出去。通风系统则保证了充足的冷空气进入变压器内部,形成良好的对流,进一步提高了散热效果。
四、应用领域与优势
这款 800VA 控制柜变压器广泛应用于各种工业控制系统,如自动化生产线、数控机床、机器人系统等。在这些应用场景中,稳定的 380V 电压对于设备的正常运行至关重要。
与传统的变压器相比,这款出口配套的 800VA 控制柜变压器具有以下显著优势:
  1. 高精度的电压转换:能够提供稳定、精确的 380V 输出电压,确保设备的运行精度和性能。
  2. 高效率:降低了能量损耗,节省了电能成本,符合节能环保的要求。
  3. 高可靠性:采用了优质的材料和先进的制造工艺,具有良好的抗短路能力和过载能力,能够在恶劣的工作环境下长期稳定运行。
  4. 体积小、重量轻:便于安装和维护,节省了控制柜的空间。
例如,在某自动化生产线上,由于电网电压不稳定,经常导致设备故障和生产中断。安装了这款 800VA 控制柜变压器后,有效地将 480V 电压稳定转换为 380V,为设备提供了可靠的电源,大大提高了生产效率和产品质量。
又如,在某数控机床中,高精度的加工要求稳定的电压供应。这款变压器的高精度电压转换和低纹波输出,满足了数控机床的严格要求,确保了加工精度和表面质量。
五、安装与维护注意事项
在安装这款 800VA 控制柜变压器时,需要注意以下几点:
  1. 安装位置应选择通风良好、干燥、无腐蚀性气体和粉尘的场所,确保变压器能够正常散热和运行。
  2. 输入和输出线路应连接牢固,避免接触不良导致发热和故障。
  3. 变压器应可靠接地,以保证人身安全和设备正常运行。
在维护方面,定期检查变压器的温度、电压、电流等参数,确保其在正常范围内运行。同时,定期清理变压器表面的灰尘和杂物,保持良好的散热条件。如果发现变压器出现异常声音、异味或过热等现象,应及时停机检查,排除故障。
总之,出口配套的 800VA 控制柜变压器 480V 变 380V 以其卓越的性能、精准的技术参数和广泛的应用领域,为工业控制系统提供了稳定、可靠的电源保障。在未来的工业发展中,它将继续发挥重要作用,推动工业自动化水平的不断提高。
