UPS旁路隔离变压器5kva10kva12kva可定制380V变380V
型号: SFSG-15KVA
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市卓尔凡电力科技有限公司
14內容 |  1.3w浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
在当今复杂的电力环境中,UPS(不间断电源)系统对于保障电力的持续稳定供应起着至关重要的作用。而 UPS 旁路隔离变压器作为其中的关键组件,更是为电力系统的安全与稳定运行提供了有力支持。本文将详细介绍 5kva、10kva、12kva 等可定制的 380V 变 380V 的 UPS 旁路隔离变压器。
一、产品概述
这些 UPS 旁路隔离变压器专为满足不同用户的特定需求而设计,具有多种容量可选,包括 5kva、10kva 和 12kva,并且可以根据实际情况进行定制。它们能够在输入电压为 380V 的情况下,稳定地输出 380V 的电压,确保电力设备的正常运行。
二、技术参数
容量规格
  • 5kva:适用于较小规模的电力负载,如小型办公室、实验室等。
  • 10kva:可满足中型规模的电力需求,如中型企业的部分设备、车间等。
  • 12kva:能应对较大的电力负载,如大型设备的局部供电、数据中心的部分区域等。
输入电压:均为 380V 三相交流电源,频率通常为 50Hz。
输出电压:稳定输出 380V 三相交流电源,电压精度通常在±1%以内。
效率
  • 5kva 型号:通常在 92%以上。
  • 10kva 型号:一般不低于 94%。
  • 12kva 型号:多数可达 95%左右。
绝缘等级
  • 普遍采用 F 级绝缘材料,允许最高工作温度可达 155℃,保证长期可靠运行。
短路阻抗
  • 5kva 型号:约为 4% - 6%。
  • 10kva 型号:通常在 5% - 7%之间。
  • 12kva 型号:多为 6% - 8%。
防护等级:一般为 IP20 及以上,具备一定的防护能力,防止外界物体直接接触。
三、工作原理
当 380V 的三相输入电压接入变压器的初级绕组时,通过电磁感应,在次级绕组中产生 380V 的三相输出电压。初级绕组与次级绕组之间通过铁芯实现电磁耦合,同时绕组之间的绝缘设计实现了输入和输出电路的电气隔离。
这种电气隔离能够有效地消除电网中的干扰和噪声,提供纯净、稳定的电源输出。在 UPS 系统中,当主电源出现故障或需要维护时,旁路隔离变压器能够迅速切换,保证电力的不间断供应。
四、性能优势
精准电压输出:确保输出电压的高精度和稳定性,为敏感设备提供可靠的电源环境。
出色的隔离性能:有效隔离输入侧的各种干扰和异常电压,保护后端设备。
高效节能:不同容量型号均具有较高的效率,降低了能源损耗,节约运行成本。
过载能力:在短时间内能够承受一定程度的过载,增强了系统的可靠性。
适应环境能力强:能够在较宽的温度和湿度范围内正常工作,适应各种复杂的工作环境。
五、应用场景
企业办公:为办公区域的电脑、服务器、打印机等设备提供稳定的电力支持。
工业生产:在工厂的自动化生产线、控制系统、检测设备等方面发挥重要作用。
医疗领域:保障医院的医疗设备如 X 光机、监护仪、手术设备等的正常运行。
数据中心:为数据中心的服务器、存储设备、网络设备等关键设施提供可靠的电力保障。
例如,在一个中型企业的办公区域,10kva 的 UPS 旁路隔离变压器为多个部门的电脑、网络设备和复印机等提供了稳定的 380V 电源,有效避免了电压波动和干扰对设备的影响,提高了工作效率和设备的使用寿命。
六、定制服务
为了更好地满足用户的个性化需求,这些变压器提供了定制服务。用户可以根据实际的负载情况、安装空间、特殊的电气要求等,对变压器的参数、尺寸、防护等级等进行定制。
在定制过程中,专业的技术团队会与用户进行充分的沟通和交流,确保定制的变压器能够完全符合用户的预期和实际应用需求。
七、质量控制与检测
为了保证产品的质量和性能,在生产过程中实施了严格的质量控制措施。
原材料筛选:对铁芯、绕组、绝缘材料等关键原材料进行严格的质量检测和筛选。
生产过程监控:在绕制绕组、装配铁芯、浸漆处理等关键工序中,进行实时的质量监控和检测。
成品测试:对每一台成品变压器进行全面的电气性能测试、绝缘电阻测试、耐压测试、短路测试等,确保产品符合相关标准和用户的要求。
八、安装与维护
安装
  • 选择干燥、通风良好且无腐蚀性气体的安装场所。
  • 确保变压器安装牢固,连接线路正确、紧密,并按照规范进行接地处理。
维护
  • 定期检查变压器的外观,有无破损、漏油、过热等异常现象。
  • 定期测量输入输出电压、电流、功率因数等参数,评估其运行状态。
  • 定期清理变压器表面的灰尘和杂物,保持良好的散热条件。
九、市场前景与发展趋势
随着各行业对电力质量和可靠性要求的不断提高,UPS 旁路隔离变压器的市场需求呈现出持续增长的趋势。特别是在信息技术、工业制造、医疗保健等领域,对于稳定、纯净的电力供应的需求日益迫切。
未来,这些变压器将朝着更高效率、更小体积、更智能化的方向发展。同时,随着新能源技术的不断发展和应用,它们也将在新能源接入和电力存储等领域发挥更加重要的作用。
综上所述,5kva、10kva、12kva 等可定制的 380V 变 380V 的 UPS 旁路隔离变压器,以其出色的技术性能、广泛的应用场景和定制化的服务,为电力系统的稳定运行提供了可靠的保障。通过严格的质量控制、科学的安装维护,它们将在未来的电力领域中发挥更加重要的作用,为各行业的发展提供坚实的电力支撑。
