UL认证隔离变压器277变110V
型号: SFSO-800VA
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市卓尔凡电力科技有限公司
14內容 |  1.3w浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
在现代电气领域,稳定、安全且高性能的电源转换设备至关重要。UL 认证隔离变压器 277V 变 110V 便是这样一款备受瞩目的产品,它不仅在电压转换方面表现出色,更以其通过 UL 认证的卓越品质,为用户提供了可靠的保障。
一、产品概述
这款隔离变压器专为将 277V 输入电压转换为 110V 输出电压而设计,广泛应用于各种需要特定电压的场合。无论是工业设备、商业设施还是家用电器,它都能发挥关键作用,确保设备正常运行。
二、UL 认证的重要性
UL 认证是全球公认的安全认证标志,代表着产品在安全性、可靠性和合规性方面达到了极高的标准。获得 UL 认证的隔离变压器经过了严格的测试和评估,包括电气性能、防火性能、绝缘性能等多个方面。这意味着用户可以放心使用,不必担心潜在的安全隐患。
三、技术原理与核心组件
工作原理
该变压器基于电磁感应原理工作。当 277V 的交流电输入时,通过初级绕组和次级绕组之间的电磁耦合,在次级绕组中产生 110V 的交流电输出。
核心组件
  • 优质铁芯:采用高导磁率的铁芯材料,如硅钢片,以减少磁滞损耗和涡流损耗,提高变压器的效率和性能。
  • 高精度绕组:使用高品质的铜线或铝线绕制绕组,确保绕组的电阻小、电感稳定,从而实现良好的电压转换和电能传输。
  • 绝缘材料:选用耐高温、耐高压的绝缘材料,如聚酯薄膜、环氧树脂等,保证绕组之间、绕组与铁芯之间具有良好的绝缘性能,防止漏电和短路。
四、技术数据与性能指标
  1. 输入电压:277V ± 10%
  2. 输出电压:110V ± 5%
  3. 额定功率:根据不同型号,通常在 100VA 至 10KVA 之间
  4. 频率:50Hz 或 60Hz
  5. 效率:≥ 90%
  6. 温升:≤ 65K
  7. 绝缘电阻:≥ 100MΩ
  8. 耐压强度:初级绕组与次级绕组之间能承受 3000V 交流电压,持续 1 分钟无击穿现象
  9. 短路保护:具备短路保护功能,当输出端发生短路时,能迅速切断电源,保护变压器和负载设备。
这些技术数据充分展示了该隔离变压器的出色性能。例如,高达 90%的效率意味着在电能转换过程中能量损失较小,节能环保。而≤ 5%的输出电压偏差则保证了为负载设备提供稳定、准确的 110V 电压。
五、功能特点与优势
电气隔离
通过初级绕组和次级绕组之间的绝缘隔离,有效防止了输入和输出电路之间的电气干扰,为负载设备提供了纯净的电源环境,提高了设备的运行稳定性和可靠性。
过载保护
内置过载保护装置,当负载电流超过变压器的额定电流一定倍数时,能够自动切断电源,保护变压器和负载设备免受过载损坏。
低噪音运行
采用先进的设计和制造工艺,有效降低了变压器运行时的噪音,使其在工作时更加安静、舒适。
适应恶劣环境
具备良好的防尘、防潮、防震性能,能够在恶劣的工作环境下长期稳定运行。
安装灵活
体积小巧,结构紧凑,安装方式多样,可壁挂、落地或安装在机柜中,方便用户根据实际需求进行安装和布局。
六、应用领域与实际案例
工业自动化
在工业生产线上,为各种控制设备、传感器、执行器等提供 110V 电源,确保设备的正常运行,提高生产效率和产品质量。
医疗设备
为医疗诊断设备、治疗仪器等提供稳定的 110V 电源,保障医疗设备的安全、准确运行,为患者的诊断和治疗提供可靠支持。
通信设备
在通信基站、数据中心等场所,为通信设备、服务器等提供 110V 电源,确保通信网络的畅通和数据的安全传输。
例如,在一家大型工厂的自动化生产线上,由于部分进口设备需要 110V 电源供电,而工厂的电网电压为 277V 。安装了这款 UL 认证隔离变压器 277V 变 110V 后,成功为这些设备提供了稳定的电源,设备运行稳定,故障率显著降低,提高了生产线的整体效率。
七、质量控制与售后服务
为了确保产品的高质量和可靠性,生产过程严格遵循 ISO 9001 质量管理体系标准。从原材料的采购、生产工艺的控制到成品的检测和包装,每一个环节都进行严格的质量把控。
同时,厂家提供完善的售后服务,包括产品安装指导、技术咨询、故障排除和维修等。用户在使用过程中遇到任何问题,都能得到及时、专业的支持和解决方案。
八、未来发展趋势与展望
随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,UL 认证隔离变压器 277V 变 110V 也将不断创新和发展。未来,它将朝着更高效率、更小体积、更智能化的方向发展,同时在功能和性能上也将不断优化和提升,以更好地满足用户的需求。
总之,UL 认证隔离变压器 277V 变 110V 以其卓越的品质、出色的性能和广泛的应用领域,成为了电气领域中不可或缺的重要组成部分。它为用户提供了安全、稳定、高效的电压转换解决方案,为各种设备的正常运行和发展提供了有力的保障。
