隔离型控制变压器480V变220VPLC控制柜配套UL认证
型号: SFSO-15KVA
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市卓尔凡电力科技有限公司
14內容 |  1.3w浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
在现代工业自动化领域,精确、稳定且安全的电力供应对于设备的正常运行至关重要。隔离型控制变压器 480V 变 220V,作为 PLC 控制柜的重要配套组件,以其卓越的性能和严格的 UL 认证,为工业控制系统提供了可靠的电力保障。
一、产品概述
这款隔离型控制变压器专为将 480V 输入电压转换为 220V 输出电压而设计,广泛应用于各种 PLC 控制柜中。它采用了先进的隔离技术,有效地将输入和输出电路进行电气隔离,确保了电力传输的安全性和稳定性。
二、技术原理与结构
工作原理
基于电磁感应原理,通过初级绕组和次级绕组之间的匝数比例来实现电压的转换。在 480V 输入时,经过变压器内部的电磁转换,在次级绕组输出 220V 的电压。
隔离结构
采用了双层或多层绝缘材料将初级绕组和次级绕组隔开,形成有效的电气隔离屏障。这样可以防止输入侧的高电压干扰或故障传递到输出侧,保护后端设备和人员的安全。
结构组成
  • 铁芯:通常由高质量的硅钢片叠制而成,以减少磁滞损耗和涡流损耗,提高变压器的效率。
  • 绕组:由漆包铜线或铝线绕制而成,具有良好的导电性和绝缘性能。
  • 绝缘材料:包括油纸、环氧树脂等,用于确保绕组之间、绕组与铁芯之间的绝缘性能。
三、技术数据
  1. 输入电压:480V ± 10%
  2. 输出电压:220V ± 2%
  3. 额定容量:根据不同型号,通常在 100VA 至 10KVA 之间
  4. 频率:50Hz 或 60Hz
  5. 效率:≥ 90%
  6. 温升:≤ 65K
  7. 绝缘电阻:≥ 100MΩ
  8. 耐压强度:初级绕组与次级绕组之间能承受 3000V 交流电压,持续 1 分钟无击穿现象
  9. 短路阻抗:4% - 8%
这些技术数据充分体现了该变压器的性能特点。例如,± 2%的输出电压精度保证了为 PLC 控制柜提供稳定的电源;≥ 90%的效率有助于降低能源消耗;高绝缘电阻和耐压强度确保了电气隔离的可靠性。
四、产品特点与优势
高精度输出
能够提供精确的 220V 输出电压,满足 PLC 等精密控制设备对电源精度的严格要求,确保设备的稳定运行和控制精度。
良好的隔离性能
有效地隔离输入和输出电路,降低了电磁干扰,提高了系统的抗干扰能力,为 PLC 控制柜创造了一个纯净的电力环境。
过载能力
具备一定的过载能力,能够在短时间内承受超过额定负载的电流,适应工业现场可能出现的瞬时高负载情况。
适应恶劣环境
采用了坚固的外壳和防护设计,能够在高温、潮湿、灰尘多等恶劣的工业环境中可靠运行。
UL 认证
通过了严格的 UL 认证,证明其在安全性、可靠性和性能方面符合国际标准,为用户提供了信心和保障。
五、应用场景与实际效果
PLC 控制系统
为 PLC 及其周边的传感器、执行器等设备提供稳定的 220V 电源,确保 PLC 能够准确地采集和处理信号,实现对工业生产过程的精确控制。
工业自动化生产线
在自动化生产线上,为各种控制设备、仪器仪表等提供可靠的电力支持,提高生产线的稳定性和生产效率。
智能建筑系统
在智能建筑中,为楼宇自动化控制系统中的控制器、传感器等设备供电,保障建筑设施的智能化运行。
例如,在某大型汽车制造工厂的自动化生产线上,安装了这款隔离型控制变压器后,PLC 控制柜的运行稳定性得到了显著提高,减少了因电压波动和干扰导致的生产停顿和设备故障,提高了生产效率和产品质量。
六、质量控制与售后服务
为了确保产品质量,从原材料采购到生产制造的每一个环节都进行严格的质量检测和控制。采用先进的生产设备和工艺,保证变压器的一致性和可靠性。
同时,提供完善的售后服务,包括安装指导、技术咨询、故障排除和维修等。用户在使用过程中遇到任何问题,都能够得到及时、专业的支持和解决方案。
七、未来发展趋势与展望
随着工业自动化技术的不断发展和升级,对隔离型控制变压器的性能和功能要求也将不断提高。未来,预计会朝着更高效率、更小体积、更智能化和更环保的方向发展。
例如,采用新型的磁性材料和绕组技术,提高变压器的效率和功率密度;通过集成智能监测和保护模块,实现对变压器运行状态的实时监测和故障预警;采用环保型绝缘材料,减少对环境的影响。
总之,隔离型控制变压器 480V 变 220V,凭借其出色的技术性能、可靠的质量和广泛的应用领域,成为了 PLC 控制柜等工业控制系统中不可或缺的重要组成部分。它为工业自动化的发展提供了坚实的电力基础,助力工业生产向更高水平迈进。
