UPS隔离变压器三相旁路隔离干式变压器380转变380V 20KVA变压器
型号: SFSG-20KVA
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市卓尔凡电力科技有限公司
14內容 |  1.4w浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
在电力领域中,UPS(不间断电源)系统是保障电力供应连续性和稳定性的关键设备,而其中的隔离变压器更是起着至关重要的作用。本文将详细介绍一款 20KVA 的三相旁路隔离干式变压器,其输入和输出电压均为 380V。
一、产品概述
这款 20KVA 的三相旁路隔离干式变压器专为 UPS 系统设计,采用了先进的干式绝缘技术,具有高效、稳定、安全、环保等诸多优点。它能够在 380V 的输入电压下,稳定地输出 380V 的电压,为后端设备提供可靠的电力支持。
二、技术参数
  1. 额定容量:20KVA,能够满足一定规模的电力负载需求。
  2. 输入电压:380V 三相交流电源,频率通常为 50Hz。
  3. 输出电压:380V 三相交流电源,电压精度通常在±2%以内。
  4. 效率:在满载情况下,效率通常不低于 95%,有效降低了能量损耗。
  5. 绝缘等级:一般采用 F 级或 H 级绝缘材料,能够承受较高的温度,保证长期可靠运行。
  6. 短路阻抗:通常在 4% - 6%之间,可有效限制短路电流,保护变压器及后端设备。
  7. 温升:在额定负载下,绕组温升通常不超过 100K,铁芯温升通常不超过 80K,确保变压器运行时的温度在安全范围内。
  8. 防护等级:一般为 IP20 及以上,提供一定的防护能力,防止外界异物侵入。
三、工作原理
当 380V 的三相交流电源输入到变压器的初级绕组时,通过电磁感应原理,在次级绕组中产生 380V 的三相交流电压。初级绕组和次级绕组之间通过铁芯实现电磁耦合,同时由于绕组之间的绝缘处理,实现了输入和输出电路的电气隔离。
这种电气隔离能够有效地阻断输入电源中的干扰和噪声,为后端设备提供纯净的电源。同时,在 UPS 系统中,当主电源出现故障时,旁路隔离变压器能够迅速切换,保证后端设备的不间断供电。
四、性能优势
  1. 高精度输出:能够提供稳定、精确的 380V 输出电压,满足后端设备对电源精度的要求。
  2. 良好的隔离效果:有效地隔离输入和输出电路,减少共模干扰和差模干扰,提高设备的抗干扰能力。
  3. 过载能力:具备一定的过载能力,在短时间内能够承受超过额定容量的负载,提高了系统的可靠性。
  4. 低噪音运行:采用先进的设计和制造工艺,降低了运行时的噪音水平,适用于对噪音要求较高的环境。
  5. 适应恶劣环境:干式绝缘结构使其能够在潮湿、多尘等恶劣环境下稳定运行,无需额外的防护措施。
五、应用场景
  1. 数据中心:为服务器、存储设备、网络设备等关键设备提供稳定的电力保障,确保数据中心的正常运行。
  2. 工业自动化:在工厂的自动化生产线中,为控制设备、驱动电机等提供可靠的电源,保证生产过程的连续性和稳定性。
  3. 医疗设施:为医院的医疗设备,如 CT 机、核磁共振仪等提供纯净、稳定的电源,保障医疗设备的正常运行和患者的安全。
  4. 金融系统:为银行、证券交易所等金融机构的服务器、交易系统等提供不间断的电力支持,确保金融业务的正常开展。
例如,在一个大型数据中心中,这款 20KVA 的三相旁路隔离干式变压器作为 UPS 系统的一部分,当市电出现故障或波动时,能够迅速切换到旁路模式,为服务器等关键设备提供稳定的 380V 电源,确保数据的安全和业务的连续性。
六、质量控制与检测
为了确保产品的质量和性能,在生产过程中实施了严格的质量控制措施。
  1. 原材料检验:对铁芯、绕组、绝缘材料等关键原材料进行严格的质量检测,确保其符合相关标准和技术要求。
  2. 生产过程监控:在绕制绕组、装配铁芯、浸漆处理等关键工序中,进行实时监控和抽检,保证工艺的准确性和一致性。
  3. 成品测试:对每一台成品变压器进行全面的电气性能测试、绝缘电阻测试、短路测试、温升测试等,确保产品符合设计指标和相关标准。
七、安装与维护
  1. 安装:在安装变压器时,应选择通风良好、干燥、无腐蚀性气体的场所。确保变压器安装牢固,连接线路正确无误,并按照规定进行接地。
  2. 维护:定期检查变压器的外观,有无破损、变形、过热等现象。定期测量变压器的输入输出电压、电流、温度等参数,及时发现潜在问题。定期对变压器进行清洁和保养,确保其散热良好。
八、市场前景与发展趋势
随着数字化、信息化的快速发展,对电力供应的稳定性和可靠性要求越来越高,UPS 系统的应用范围不断扩大。作为 UPS 系统中的重要组成部分,三相旁路隔离干式变压器的市场需求也在不断增长。
未来,随着技术的不断进步,这款变压器将朝着更高效率、更小体积、更智能化的方向发展。同时,随着新能源的广泛应用和电力电子技术的不断创新,变压器的应用场景也将不断拓展和深化。
综上所述,这款 20KVA 的 UPS 隔离变压器,以其出色的技术参数、卓越的性能和广泛的应用场景,在电力领域发挥着重要作用。通过严格的质量控制、科学的安装维护,它能够为用户提供长期、稳定、可靠的电力保障,为各行业的发展提供有力支持。
