PCS光伏储能并网800V变400V隔离变压器
型号: SFSO-250KVA
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市卓尔凡电力科技有限公司
14內容 |  1.3w浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
在当今能源转型的大背景下,光伏储能系统的发展日益重要。PCS(储能变流器)光伏储能并网 800V 变 400V 隔离变压器作为其中的关键部件,发挥着不可或缺的作用。
一、技术规格与性能参数
容量与功率
  • 常见的容量范围从 10KVA 到 500KVA 不等,136-5016 -9149 能够满足不同规模的光伏储能并网系统需求。
  • 额定功率因数通常在 0.8 到 0.9 之间,确保高效的能量传输。
输入与输出电压
  • 输入电压为 800V,允许一定的电压波动范围,通常在 ±10%以内。
  • 输出电压稳定在 400V,电压调整率小于 ±1%,为后端设备提供精准的电压支持。
频率
  • 支持 50Hz 或 60Hz 的工作频率,具备良好的频率适应性。
效率
  • 整体效率通常在 98%以上,高效的能量转换有助于降低系统损耗,提高能源利用效率。
绝缘等级
  • 绝缘等级一般为 H 级或更高,能够承受高温环境,确保长期稳定运行。
短路阻抗
  • 短路阻抗通常在 4%到 8%之间,有效限制短路电流,保护变压器及整个系统的安全。
温升
  • 在满载运行时,温升通常控制在 65K 以下,保障变压器的使用寿命和可靠性。
防护等级
  • 外壳防护等级通常为 IP20 及以上,能够防止外界固体异物和水滴的侵入。
二、工作原理与结构特点
工作原理
  • 基于电磁感应原理,通过初级绕组和次级绕组之间的匝数比例实现电压的变换。同时,隔离功能确保输入和输出侧的电气隔离,提高系统的安全性和稳定性。
结构特点
  • 铁芯采用优质的硅钢片,采用叠片式结构,减少铁芯损耗和磁滞损耗。
  • 绕组采用铜质导线,绕制工艺精良,确保绕组的均匀分布和良好的散热性能。
  • 采用油浸式或干式绝缘方式,根据实际应用场景选择,以提供良好的绝缘和散热效果。
三、优势与作用
电压转换与匹配
  • 将 800V 的高压转换为 400V 的适用电压,满足后端设备和电网的接入要求,实现电压的精准匹配。
电气隔离
  • 有效隔离光伏储能系统与电网,防止故障传导,保障设备和人员的安全。
谐波抑制
  • 对系统中的谐波具有一定的抑制作用,改善电能质量,减少对电网的污染。
提高系统稳定性
  • 稳定的电压输出有助于提高整个光伏储能并网系统的稳定性和可靠性,降低故障发生率。
四、应用场景与实际案例
分布式光伏电站
  • 在分布式光伏电站中,将光伏板产生的 800V 直流电通过逆变器转换为 800V 交流电,再经此隔离变压器降压至 400V 后并入电网。
  • 某分布式光伏电站项目采用了该变压器,实现了高效的电能转换和稳定的并网运行,提高了电站的发电效率和经济效益。
大型储能系统
  • 大型储能系统中,用于连接储能电池组和电网,实现能量的存储和释放。
  • 例如,某大型储能项目借助该变压器,成功实现了储能系统与电网的无缝连接,有效平衡了电网负荷,提高了电网的稳定性。
五、安装与维护要点
安装环境
  • 选择干燥、通风良好、无腐蚀性气体和粉尘的场所安装变压器。
  • 确保安装基础稳固,能够承受变压器的重量和运行时的振动。
安装步骤
  • 首先,检查变压器的外观和附件是否完好。然后,按照安装说明书进行正确的安装和接线。
  • 安装后,进行必要的电气测试和检查,确保安装质量。
维护与保养
  • 定期检查变压器的油温、油位(油浸式)、绕组温度等参数,确保在正常范围内。
  • 清洁变压器外壳和散热器,保持良好的散热条件。
  • 定期进行绝缘电阻测试和耐压试验,检测变压器的绝缘性能。
故障排除
  • 当变压器出现异常声音、油温过高、电压异常等故障时,应及时停机检查。
  • 常见的故障原因包括绕组短路、铁芯故障、绝缘老化等,需要专业人员进行维修和处理。
综上所述,PCS 光伏储能并网 800V 变 400V 隔离变压器凭借其出色的技术性能和重要的功能,为光伏储能并网系统的稳定运行和高效能量转换提供了有力支持。在未来的能源领域,随着光伏储能技术的不断发展和应用,这种变压器将继续发挥关键作用,推动可再生能源的广泛应用和能源结构的优化升级。
