外贸出口设备415v变380v变压器10KW
型号: SFSG-15KVA
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市卓尔凡电力科技有限公司
14內容 |  1.3w浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
在全球贸易日益繁荣的今天,外贸出口设备的质量和性能至关重要。其中,能够将 415V 电压转换为 380V 电压的 10KW 变压器,成为了许多出口设备稳定运行的关键组件。
一、产品概述
这款外贸出口设备专用变压器,专为实现 415V 到 380V 的电压转换而设计,功率为 10KW。它采用了先进的技术和优质的材料,以确保在各种复杂的工作环境下都能稳定、高效地运行。
二、技术原理与结构
工作原理
基于电磁感应原理,通过初级绕组和次级绕组的匝数比例来实现电压的转换。当 415V 的交流电压施加在初级绕组上时,在次级绕组中感应出 380V 的交流电压。
结构组成
  • 铁芯:通常由高导磁率的硅钢片叠制而成,以减少磁滞损耗和涡流损耗,提高变压器的效率。
  • 绕组:采用优质的铜导线绕制,确保良好的导电性和较低的电阻,减少发热和能量损失。
  • 绝缘材料:选用耐高温、高绝缘强度的材料,如聚酯薄膜、环氧树脂等,保证绕组之间以及绕组与铁芯之间的可靠绝缘。
三、技术数据
  1. 输入电压:415V ± 10%
  2. 输出电压:380V ± 2%
  3. 额定功率:10KW
  4. 频率:50Hz 或 60Hz(可根据需求定制)
  5. 效率:≥ 95%
  6. 短路阻抗:4% - 6%
  7. 温升:≤ 65K
  8. 绝缘等级:F 级及以上
  9. 防护等级:IP20 - IP54(根据需求可选)
这些技术数据充分体现了该变压器的性能特点。例如,± 2%的输出电压精度能够为出口设备提供稳定可靠的电源;≥ 95%的高效率有助于降低能源消耗,提高设备的运行经济性。
四、产品特点与优势
高精度电压转换
能够准确地将 415V 电压转换为 380V 电压,输出电压波动小,保障了外贸出口设备的正常运行,提高了设备的稳定性和可靠性。
高效节能
采用先进的设计和优质的材料,降低了变压器的内部损耗,提高了能量转换效率,在长期运行中能够显著降低能源成本。
良好的散热性能
优化的结构设计和散热通道,确保变压器在工作过程中能够有效地散发产生的热量,防止过热导致的性能下降和故障。
抗干扰能力强
具备良好的电磁兼容性,能够有效抵抗外界电磁干扰,同时自身运行时产生的电磁干扰也较小,不会影响其他设备的正常工作。
适应恶劣环境
采用了防护等级较高的外壳和密封设计,能够在潮湿、粉尘、高温等恶劣环境下正常工作,保证了其在各种复杂工况下的可靠性。
五、应用场景与实际效果
工业自动化设备
为外贸出口的数控机床、自动化生产线等设备提供稳定的电源,确保设备的精度和生产效率。
医疗设备
在出口的医疗诊断设备、治疗仪器等中,保障设备在不同国家和地区的电网环境下都能正常运行,为医疗服务提供可靠支持。
通信设备
为出口的通信基站、数据中心等设备提供稳定的电力供应,确保通信信号的稳定传输。
实际应用中,这款变压器为众多外贸出口设备提供了稳定的电源保障。例如,在某出口的工业自动化生产线中,安装了该变压器后,设备的故障率明显降低,生产效率大幅提高,得到了国外客户的高度认可。
六、质量控制与售后服务
在生产过程中,严格遵循国际质量标准和规范,从原材料采购到生产工艺的每一个环节都进行严格的质量检测和控制。
同时,提供完善的售后服务体系。包括产品安装指导、技术咨询、故障排除和维修等服务,确保客户在使用过程中无后顾之忧。
七、未来发展趋势与展望
随着全球贸易的不断发展和技术的不断进步,对外贸出口设备的性能和质量要求将越来越高。这款 415V 变 380V 10KW 的变压器也将不断优化和升级。
未来,可能会朝着更加智能化、小型化、高效化和绿色环保的方向发展。例如,通过集成智能监控模块,实现对变压器运行状态的实时监测和远程控制;采用新型材料和工艺,进一步减小变压器的体积和重量;提高能源利用效率,减少对环境的影响。
总之,这款外贸出口设备专用变压器以其卓越的性能、可靠的质量和优质的服务,成为了外贸出口领域中电力转换的理想选择。它不仅为出口设备的稳定运行提供了有力保障,也为我国外贸产业的发展做出了积极贡献。
