IEEE1588卡轨式全千兆网管型工业以太网交换机
型号: MIE-2820-PTP
品牌: Mexon(兆越)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
164內容 |  23w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
MIE-2820-PTP是一款可以支持IEEE 1588网络测控系统精确时钟同步协议的工业以太网交换机,可提供16个10/100/1000M电口和4个1000M SFP插槽,可选POE供电,支持802.3af/at供电标准。支持基于硬件时间戳的IEEE1588v2,支持BC、P2P TC、E2E TC时钟模式,达到50ns对时精度。采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3/ IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3z标准,可提供全线速无阻塞转发,可组建链形、环形等各种光纤冗余网络。MIE-2820-PTP系列同时提供全面的网管功能,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、RSTP、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等,可完全满足用户的网管需求。可广泛应用于智能电网、产品测量、控制系统和工业自动化等领域。
关键参数:
  • 支持硬件时间戳的IEEE1588v2,同步精度可达±50ns
  • IEEE802.1w快速生成树协议,IEEE802.1S MSTP和IEEE802.1D STP 兼容
  • IGMP Snooping组播功能
  • 支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q VLAN标记和GVRP
  • IEEE802.1pQoS优先级控制
  • 基于MAC地址的自动连接中继故障切换
  • RS-232控制台、Telne、SNMP、Web浏览器和TFTP管理
  • 支持IEEE 802.1x安全
  • 端口速率控制
  • 静态安全的每端口MAC地址
  • 端口镜像
  • 支持端口聚合,支持IEEE802.3ad,3 条聚合链路组
  • 10/100Mbps-Full/Half-duplex,自动协商,Auto-MDI/MDIX
  • 全线速转发速率
  • 支持NTP对时系统
产品参数
型号
MIE-2820-PTP
接口
电口数量16个10/100/1000M自适应以太网接口
POE(可选)支持802.3af/at供电标准
扩展插槽数量4个1000M SFP扩展槽
交换特性
背板带宽52Gbps
包转发速率
23.8Mpps
包缓存区12Mbit
MAC地址表
支持8K个MAC地址
巨型帧支持
软件特性
流量控制支持 IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口的流量控制
风暴抑制可分别对广播、组播、未知单播速率抑制
支持基于 PPS/Mbps 的风暴抑制
VLAN支持4096个VLAN
支持基于端口的VLAN
支持基于MAC地址的VLAN
支持基于IP的VLAN
支持802.1Q VLAN
支持GVRP
QoS支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持CAR(Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持4个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
ACL支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP端口号的流分类
端口聚合支持手工聚合
支持LACP静态/动态聚合
环网协议支持MR-ring(自愈时间<20ms)
支持STP/RSTP/MSTP
支持ERPSv1/v2
支持MRP
支持MRPP
自愈环组网方式支持多组自愈环
支持相切环
组播支持IGMP Snooping v1/v2
支持GMRP
DHCPDHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
可靠性支持backuplink
对时服务支持NTP Server
支持SNTP
PTP
支持IEEE1588v2
支持BC\TC\OC三种工作模式
时钟精度±50ns
设备诊断
支持端口镜像
支持1:1/N:1
支持Ping,Tracert
IPv6支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery)
支持PMTU
支持MLD Snooping v1
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP
网络安全支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证
支持RADIUS认证
支持AAA认证
支持SSH
支持端口隔离
支持动态ARP检测
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持CPU保护/DDOS防攻击
管理与维护支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录/配置文件下载与上传
支持命令行接口(CLI)配置
支持Web配置,支持Https/Http
支持Telnet/SSH远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2,SNMP Trap、SNMP RMON
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持MQTT接入协议
支持LLDP
电源
输入电压DC12/24V,DC48V(仅POE支持)
接口类型工业凤凰端子
告警支持失电告警功能
保护支持电源防反接保护/过载保护
最大功耗
12.96W
指示灯
电源指示:PWR1,PWR2 接口灯指示:ALarm、Run、X1-X16
机械结构
安装方式DIN卡轨式或壁挂式
散热方式自然冷却,无风扇
外形尺寸宽×高×深:77×154.5×127.5mm
防护等级IP30
重量<1.5KG
工作环境
工作温度-40℃~+75℃
存储温度-40℃~+85℃
相对湿度5%~95%无凝露
质保
MTBF
350,000小时
质保期
5年
EMC
EMI
CFR47,FCC Part 15B
CE EN55032:2015,EN61000-3-2:2014(电源谐波),EN61000-3-3:2013(电源变动)
EMS
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE802.3ad:链路聚合
IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE802.1p:流量优先级
IEEE802.1Q:VLAN
IEEE802.1w:快速生成树
IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制
--- 数据手册 ---
