MWP-3770 工业级双频WIFI5无线AP
型号: MWP-3770
品牌: Mexon(兆越)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
159內容 |  19w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-3770是一款支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac工业级双射频无线AP,基于2R2T MIMO技术,无线速率最高可达1267Mbps,相比802.11n而言,它的连接更快,抗多径干扰能力强,覆盖的范围更广,接入数量更多。支持1路RS232/RS485串口和1路USB3.0接口,接入方式更丰富,为高带宽的无线网络应用提供了可靠的、性价比极高的解决方案。
MWP-3770支持Route/AP/Bridge/Client模式,并支持胖瘦一体管理模式,冗余的无线连接和漫游技术,保证了整个无线网络的可靠性;MWP-3770符合行业标准,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性。广泛应用于智能仓储、智慧城市、电力、油田、轨道交通、生产自动化等工业领域。
产品参数
项目
属性
MWP-3770
接口网口5个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口
USB口支持USB3.0
串口1个RS232或RS485(可配置)凤凰端子接口
天线接口4个标准SMA WIFI天线接口,特性阻抗50欧
reset接口支持
WLAN射频参数协议标准支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准
WLAN带宽IEEE802.11ac:最大1267Mbps
IEEE802.11n:最大700Mbps
IEEE802.11a/b/g/n:最大54Mbps
WLAN频段2412~2484MHz
5150~5825MHz
调制方式llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps
lla/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps
lln:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
1lac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
无线模式支持路由、AP、网桥、客户端、探针等工作模式
最大发射功率25dBm
接收灵敏度
2.4GHz:-94dBm
5GHz:-88dBm
软件功能整机最大接入用户数128
Multi-SSID每个Radio最多支持8个ESSID
信道手动/自动调整支持
功率手动/自动调整支持
DHCP支持DHCP Server/Relay/Client
VLAN支持
SSID隐藏支持
用户数限制支持
IPV4地址支持静态地址或DHCP获取
带宽限制支持
网络安全无线安全SSID广播开闭功能
用户终端隔离
支持无线黑白名单
64位和128位WEP,WPA /WPA2(TKIP and AES)
管理与维护配置方式支持命令行接口(CLI)配置
升级方式支持 FTP/TFTP/WEB 升级
日志管理支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持日志记录下载与上传
设备诊断支持Ping
支持Tracert
电源输入电压DC12/24V
接口类型工业凤凰端子
告警支持失电告警功能
保护支持电源防反接保护/过载保护
指示灯具有“Power”、“SYS”、“WIFI”、“Alarm”等指示灯
安装方式导轨式或壁挂式安装
散热方式自然冷却,无风扇
外形尺寸宽×高×深:55.5×154.5×127.5mm
防护等级IP30
重量<1KG
工作环境工作温度-40℃~+75℃
存储温度-40℃~+85℃
相对湿度5%~95%无凝露
设备可靠性MTBF350000h
MTTR2小时
质保期3年
行业标准EMCIEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-3770
卡轨式工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac,支持2T2R MIMO,最大传输速率1167Mbps,5个10/100/1000Mbps RJ45接口,1*RS232/RS485串口,1*USB3.0,1*reset按钮,4*SMA外接型射频接口,DC12/24V受电,IP30防护等级
MWP-3770P
卡轨式工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac,支持2T2R MIMO,最大传输速率1167Mbps,5个10/100/1000Mbps RJ45接口,1*RS232/RS485串口,1*USB3.0,1*reset按钮,4*SMA外接型射频接口,支持POE受电,IP30防护等级
