--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
164內容 |  24w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-3871系列是一款高速率、低延时、多接口的工业无线AP,支持IEEE 802.11ax WIFI6通信标准。采用高性能的WIFI处理芯片,802.11ax最大速率可达1800 Mbps,同时可提供1个1000M WAN、4个1000M LAN网口,1个USB接口和一个TF卡接口。
MWP-3871工业级无线AP采用无风扇、低功耗、宽温宽压设计,工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性等均满足工业行业标准。设备应用于智能仓储、电力、智能交通、室内热点覆盖等工业领域。
产品特性
  • 支持IEEE 802.11ax无线标准,最大速率可达1201 Mbps (5 GHz)& 573 Mbps (2.4 GHz)
  • 兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准
  • 支持MU-MIMO,DL/UL MU-MIMO
  • WIFI支持接入点、客户端,中继器,网桥和WDS等多种工作模式
  • WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
  • 支持多路DHCP server及DHCP client
  • 支持远程管理,CONSOLE、SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
  • 支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
产品参数
项目
属性
MWP-3871
性能
CPU
高性能 32-bit RISC CPU
存储
16MB
内存
128MB
转发性能
线速转发
接口
WAN接口
1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口
LAN接口
4个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口
USB接口
1路USB2.0接口
天线接口
WIFI:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
reset接口
支持
WLAN
协议标准
支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax标准
WLAN带宽
IEEE802.11b/g/n/ax:最高速率达573Mbps
IEEE802.11a/n/ac/ax:最高速率达1201Mbps
WLAN频段
2412~2484MHz
5150~5850MHz
调制方式
llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps
lla/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps
lln:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
1lac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
1lax: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024-QAM
无线模式
AP、Client、Bridge、monitor
最大发射功率
802.11b: +20 +/-2dBm (@11Mbps)
802.11g: +20 +/-2dBm (@54Mbps)
802.11n: +19 +/-2dBm (@MCS7)
801.11ac:+17 +/-2dBm (@MCS9)
802.11ax: +16 +/-2dBm (@MCS11)
接收灵敏度
802.11b: -88.4 dBm (@11Mbps ,CCK)
802.11g: -75.7dBm (@54Mbps, OFDM)
802.11n: -73.6dBm (@HT20, MCS7)
802.11a: -75.0 dBm (@MCS7)
802.11ac: -75.0 dBm (@MCS9)
802.11ax: -73.0 dBm (@MCS11)
Multi-SSID
每个Radio最多支持4个ESSID
软件功能
WAN口协议
支持静态 IP、 DHCP客户端、 PPP、PPPOE
VLAN
支持
DHCP
支持DHCP Server/Relay/Client
NAT
支持
路由协议
支持静态路由
多WAN切换
支持
动态DNS
支持DNS地址解析
NTP
支持
QOS
支持基于业务的流量分类
IPv6
支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery)
支持PMTU
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP
网络安全
无线安全
SSID广播开闭功能
用户终端隔离
支持无线黑白名单
64位和128位WEP,WPA /WPA2(TKIP and AES)
防火墙
支持端口转发
支持DMZ
支持防DDos攻击
支持ACL双向管控
支持端口映射
支持全状态包检测
管理与维护
配置方式
支持通过WEB配置
升级方式
支持 FTP/TFTP/WEB 升级
日志管理
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持日志记录下载与上传
设备诊断
支持Ping
支持Tracert
电源
输入电压
DC12V
接口类型
工业凤凰端子
硬件特性
最大功耗
<15W
指示灯
WIFI/5G/LAN1-LAN4/WAN/POWER
安装方式
壁挂式安装
散热方式
自然冷却,无风扇
外形尺寸
宽×高×深:165mm×43mm×109mm
防护等级
IP40
重量
1KG
工作环境
工作温度
-40℃~+75℃
存储温度
-40℃~+75℃
相对湿度
5%~95%无凝露
设备可靠性
MTBF
350000h
MTTR
2小时
质保期
3年
行业标准
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-3871
支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,支持2T2R MU-MIMO,支持2.4G+5.8G,最大传输速率1800Mbps,5*10/100/1000Mbps电口,1*USB2.0接口、4个WLAN SMA天线接口,1*reset,支持DC12V供电,IP40防护等级
