MWP-3772 全国产化工业级无线AP
型号: MWP-3772
品牌: Mexon(兆越)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
兆越通讯
159內容 |  19w+浏览量  |  49粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-3772是一款全国产、自主可控的工业无线AP。支持IEEE 802.11ac WIFI5通信标准,兼容IEEE 802.11a/b/g/n。采用高性能的处理芯片,无线最大速率可达1167M,提供5个1000M以太网口,1个232/485串口。
MWP-3772支持路由、覆盖、客户端等不同工作模式,支持AC管理模式;该设备的工作温度、电源输入电压、浪涌、ESD 和振动均符合工业标准,紧凑型规格,导轨式安装或可选壁挂式安装,广泛应用与电力、轨道交通、特种等行业
产品特性
  1. 工业级应用设计:
  • 采用高性能国产化无线方案
  • 采用金属外壳,保护等级IP30;金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工业现场应用
  1. 稳定可靠:
  • 采用SOC无线芯片方案,保证系统稳定
  • 结构简单,功耗低
  1. 技术先进:
  • 支持IEEE 802.11ac无线标准,最大速率可达1167M
  • 兼容IEEE 802.11a/b/g/n标准
  • 使用方便,灵活,多种工作模式选择
  • 方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式)
  1. 功能强大:
  • 支持远程管理,CONSOLE、SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
  • 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
  • 支持NTP授时
  • 支持VLAN,MAC地址克隆,PPPOE服务器。
  • WIFI支持接入点、客户端,中继器,网桥和WDS等多种工作模式
  • WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,MAC地址过滤等功能
  • 支持DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
  • 支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
产品参数
项目
属性
MWP-3772
接口网口5个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口
USB口支持USB2.0
串口1个RS232或RS485(可配置)凤凰端子接口
天线接口4个标准SMA WIFI天线接口,特性阻抗50欧
reset接口支持
WLAN射频参数协议标准支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准
WLAN带宽IEEE802.11ac:最大1267Mbps
IEEE802.11n:最大600Mbps
IEEE802.11a/b/g/n:最大54Mbps
WLAN频段2412~2484MHz
5150~5825MHz
调制方式llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps
lla/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps
lln:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
1lac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
无线模式支持路由、AP、网桥、客户端四种工作模式
最大发射功率25dBm
软件功能整机最大接入用户数128
Multi-SSID每个Radio最多支持4个ESSID
信道手动/自动调整支持
功率手动/自动调整支持
DHCP支持DHCP Server/Relay/Client
VLAN支持
SSID隐藏支持
用户数限制支持
IPV4地址支持静态地址或DHCP获取
带宽限制支持
网络安全无线安全SSID广播开闭功能
用户终端隔离
支持无线黑白名单
64位和128位WEP,WPA /WPA2(TKIP and AES)
管理与维护配置方式支持命令行接口(CLI)配置
升级方式支持 FTP/TFTP/WEB 升级
日志管理支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持日志记录下载与上传
设备诊断支持Ping
支持Tracert
电源输入电压DC12/24V
接口类型工业凤凰端子
告警支持失电告警功能
保护支持电源防反接保护/过载保护
指示灯具有“Power”、“SYS”、“WIFI”、“Alarm”等指示灯
安装方式导轨式或壁挂式安装
散热方式自然冷却,无风扇
外形尺寸宽×高×深:55.5×154.5×127.5mm
防护等级IP30
重量<1KG
工作环境工作温度-40℃~+75℃
存储温度-40℃~+85℃
相对湿度5%~95%无凝露
设备可靠性MTBF350000h
MTTR2小时
质保期3年
行业标准
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-3772
全国产化工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac,5个10/100/1000Mbps RJ45接口,支持2T2R MIMO,最大传输速率1167Mbps,4*SMA外接型射频接口, DC12/24V受电,IP30防护等级
